Не растормаживается 820.
кноп
ребят подскажите .приехал всё норм на следующий день завёл воздух набрал до 8 скинул ручник не работает машина не растормаживается воздух по прибору в обеих контурах 8
Михаил17
грузоперевозки,
А конденсат с ресиверов давно сливал,осушитель менял?Походу это в четырехконтурном клапане дело,если был мороз то могло прихватить конденсат т.е. воду.Полей на него кипятком,если не поможет, то открути осушитель и налей в систему 50гр. спирта,спусти воздух с рессиверов и заведи авто и погазуй минут 10.
Михаил17
грузоперевозки,
А водительское сиденье у тебя на воздухе?Если оно не поднимается,то это точно 4х контурный клапан.
кноп
это было вчера мороза не было
кноп
воздух есть везде кроме на энерго не приходит сиденье подушки воздух есть . ручник не пшикает на нём нет воздуха
AleX-Trail
GLK 220
4-контурный кран или кран стояночного тормоза.
Михаил17
грузоперевозки,
А компрессор масло не гонит?Если раньше гнал,то 4х контурный клапан забивается эмульсией и клапана внутри залипают и начинаются проблемы.Его надо разобрать и просто промыть клапана.
ImageHandler.ashx
кноп
ImageHandler.ashx
у меня клапан не такой а где находится кран стояночного тормоза
кноп
4х контурный клапан раздаёт на все рессивера ?у меня один рессивер пустой а всего их 4 остальные с воздухом
AleX-Trail
GLK 220
Любой технический вопрос начинается с ВИН авто.
Забейте ВИН своего авто в подпись, если не хотите каждый раз его писать.
Михаил17
грузоперевозки,
Тогда может стоит такой клапан?На него существует 2а р/комплекта их можно поменять и все будет работать,а кран стояночного тормоза стоит на панели.
AleX-Trail
GLK 220
Михаил, я имел ввиду кран стояночного тормоза который стоит в районе заднего моста.
Где конкретно он устанавливается можно сказать при наличии ВИН авто или аналогичного авто под рукой.
У меня такого авто нет. :D
кноп
вин wdb 6762091k367861 но я так понимаю что до крана стояночного тормоза воздух не доходит т.к в одном из рессиверов нет воздуха
AleX-Trail
GLK 220
Скорее всего так оно и есть, и в данном случае в первую очередь нужно смотреть выход воздуха из 4-контурного крана.
Михаил17
грузоперевозки,
По трубке от пустого рессивера определить вход в 4х контурный клапан, открутить ее и завести ДВС и посмотреть поступает ли из него воздух.Если он не идет,то надо разбирать,смотреть в чем причина,рем/комлекты на них существуют,смотри на нем номер и покупай.Таким же образом можно проверить доходит ли воздух до тормозного крана.
alexem32
