Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
А конденсат с ресиверов давно сливал,осушитель менял?Походу это в четырехконтурном клапане дело,если был мороз то могло прихватить конденсат т.е. воду.Полей на него кипятком,если не поможет, то открути осушитель и налей в систему 50гр. спирта,спусти воздух с рессиверов и заведи авто и погазуй минут 10.ребят подскажите .приехал всё норм на следующий день завёл воздух набрал до 8 скинул ручник не работает машина не растормаживается воздух по прибору в обеих контурах 8
А водительское сиденье у тебя на воздухе?Если оно не поднимается,то это точно 4х контурный клапан.
А компрессор масло не гонит?Если раньше гнал,то 4х контурный клапан забивается эмульсией и клапана внутри залипают и начинаются проблемы.Его надо разобрать и просто промыть клапана.это было вчера мороза не было
у меня клапан не такой а где находится кран стояночного тормозаА компрессор масло не гонит?Если раньше гнал,то 4х контурный клапан забивается эмульсией и клапана внутри залипают и начинаются проблемы.Его надо разобрать и просто промыть клапана.
где находится кран стояночного тормоза4-контурный кран или кран стояночного тормоза.
4х контурный клапан раздаёт на все рессивера ?у меня один рессивер пустой а всего их 4 остальные с воздухом
Тогда может стоит такой клапан?На него существует 2а р/комплекта их можно поменять и все будет работать,а кран стояночного тормоза стоит на панели.4х контурный клапан раздаёт на все рессивера ?у меня один рессивер пустой а всего их 4 остальные с воздухом
Михаил, я имел ввиду кран стояночного тормоза который стоит в районе заднего моста.
Где конкретно он устанавливается можно сказать при наличии ВИН авто или аналогичного авто под рукой.
У меня такого авто нет.
вин wdb 6762091k367861 но я так понимаю что до крана стояночного тормоза воздух не доходит т.к в одном из рессиверов нет воздуха
По трубке от пустого рессивера определить вход в 4х контурный клапан, открутить ее и завести ДВС и посмотреть поступает ли из него воздух.Если он не идет,то надо разбирать,смотреть в чем причина,рем/комлекты на них существуют,смотри на нем номер и покупай.Таким же образом можно проверить доходит ли воздух до тормозного крана.вин wdb 6762091k367861 но я так понимаю что до крана стояночного тормоза воздух не доходит т.к в одном из рессиверов нет воздуха
