Не разберу как работает кнопка открытия багажника с салона в универсале
  • Автор темы Автор темы Jummik
Jummik
С 270 CDI
У меня мерседес С270CDI 2002г.в. Универсал стоит кнопка открытия багажника с салона нажимаю ничего не происходит на брелке нет кнопки открытия багажника. На сколько я знаю такая функция стоит только на седанах. Как она должна работать или может его функция в другом.?
А где вы такую кнопку нашли, фото можно?
К сожалению не успел фото сделать но кнопка находится как и на седане ниже кнопки стеклоподъемников на водительской двери
Короче с кнопкой разобрался..! Надо просто удержать её и отщелкивается багажник.! Теперь проблема в другом..! Ужасно тарабанит крышка багажника.. Как её отрегулировать или может есть какие то хитрости подскажите буду очень признателен.!
У меня такой нет, S203 avantgarde 2005 год (Европа). Если крышка тарабанит, значит задняя дверь не полностью закрыта. Надо замок смотреть, может смазать для начала. Ещё индикация на табло красным должна загораться, когда не полностью закрыта любая из дверей, в том числе задняя. Может на дорестайле этого и нет, не знаю.
Спасибо.. но опять сам разобрался оказалось что раскрутился сам замок..! и из за этого появлялся этот не приятный звук разобрал облицовку подкрутил и всё..)
А,может ВИН дадите???
Нету кнопки открывания багажника ни в ключе,ни в салоне на универсиале.
Вот на этой точно нет,или у Вас особая комплектация?
    939,7 KB · Просмотры: 542
Тоже удивился, из Мерсов третий универсал, ни на одном не было. У S203 на указанном автором месте только переключатель блокировки стеклоподъемников. Может спецтранспорт или действительно особый заказ :-?
Не знаю на счёт спец заказа гнал с германии писалось что T model так якобы называется но кнопка на ключе отсутствует только ниже стеклоподъемников как на седане..! На счёт вин не скажу не знаю как проверить а фотку сделаю обязательно покажу..!
Все правильно и с ключем и с Т-моделью. VIN у Вас в документах на автомобиль написал, начинается с WDB203.... (всего семнадцать знаков) или что-то в этом роде. Его надо только тут указать, а проверят другие, если конечно Вы не против.
А что проверять будут по VIN коду..??
Нет вы не поняли, что проверять будут?
Откуда кнопка взялась
по идее WDB2032161F248622 вот этот номер если поможете разобраться буду признателен...!
@Арт
