Не реагирует на педаль газа, перегазовывает (WDD2073221F004113)
chelseafl
Добрый день всем. E350 купе 2009, OM642, вылез чек. А проблема такая -- не реагирует на педаль газа + перегазовывает, при отпускании педали газа происходят толчки (будто коробка пинается). Перед этим по запаху, после открытия капота, будто что-то коротнуло в моторном отсеке. По диагностике -- не откликался совсем мотор открытия дроссельной заслонки (A6421500594), наверное сгорел. Был куплен б/у такой же мотор и установлен. Он откликался по диагностике, поворачивался, был слышен звук поворота. Но прошло два дня -- опять такая же проблема (перегазовывает, не реагирует на педаль газа и немножко другие пинки/толчки при снижении скорости почти до остановки). Получается, что "сгоревший" мотор это уже причина чего. Не хочется снова брать мотор и через два дня искать новый. По датчику положения ДЗ не было ошибок при первой диагностике. Может кто с чем-то подобным сталкивался?
znatok65
редкая машина, со своебразным блоком управления ДВС
  1. какая ошибка?
  2. посмотрите на поведение акуатора турбины, дергается в момент самопроизвольных перегазовок на ХХ?
  3. отключите датчик давления после воздушного фильтра, изменения будут?
  4. машина уже обрезана(сажевый, ЕГР, М55)?
Крымчанин
Дизельный Два
И как всегда без диагностики
Andrey22111
