Не реагирует после разряда АКБ
Владимир 200
WDC1641861A556997
Автомобиль служебный. Я был в отпуске, и на машине активировали Глонасс, блок без сим карты уже стоял с февраля. Сегодня вышел на работу, ам не заводится, АКБ разряжен полностью, даже панель не работает. Внешний акб через провода оживили панель приборов, но машина не запускалась, хотя реле стартера щёлкало. Снял акб, поставил с другой машины, и началось. Почти ничего не работает, на ключ не реагирует, работает только аварийка, габариты, и доводчик 5 двери, на экране пишет что включена защита от кражи, и нужно повернуть ключ и тд. Но замок зажигания тоже не работает. Короче, машина ушла в глубокий сон. Прошу спецов помочь советом, ам в гараже, с СТО нет договоров на обслуживание (экономия б....дь). 131438
Крымчанин
Дизельный Два
диагностику для начала сделать
Крымчанин
Дизельный Два
ну тогда пусть стоит и принимает пылевые ванны
без диагнозы можно гадать неделями
Владимир 200
Сняли с другой машины центральный БУ, поставили, машина ожила, но не заводил ась тк БУ не прописан. Потом взяли с него данные, и залили на БУ моей машины. Машина завелась, работает. Если кому-то поможет. Такая вот аномалия. Я не спец, рассказал как смог. Всё из-за умершего в ноль аккумулятора как я понял
Wfw
