Не регулируется температура с пассажирской стороны
Anvar279
Gudermes
Здравствуйте помогите решить проблему пжлст, мерседес 212 дорест климат контроль трехзонный, не регулеруется температура пассажира xentry показывает ошибку
90a987 - сервомотор для заслонки смешанного воздуха справа имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
Перекинул сервомоторчики местами левый правый все равно тоже самое питание есть на моторчике
Есть идеи?
Wdd2120561a034039
Крымчанин
Дизельный Два
нормирование делал ?
Anvar279
Gudermes
Просто я запутался в том что если снять с любого сервопривода штекер он сразу ошибку кидает и обратно ставишь ошибка уходит, изза нормирования можеть быть что он ошибку кидает ?
Крымчанин
Дизельный Два
может заслонка клинит или сломалась
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Lin проверяй. Нет связи с ним , старуха же чётко говорит. И местами менять не прокатит , так же будет обрыв по LIN , только заведомо исправный.
  • Электрическая схема блока управления системы автоматического климат-контроля (KLA).pdf
    202,1 КБ · Просмотры: 6
Alexandr74
E220CDI
Есть идеи?
Wdd2120561a034039
Добрый день. Решили проблему? Та же ситуация(
Alexandr74
E220CDI
Та же ошибка. Правая сторона не регулирует температуру
    2,8 МБ · Просмотры: 8
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Alexandr74
E220CDI
Стер ошибку. Проверил показания, они стали в норме. Все заработало. Пока езжу, жду следующего раза
Alexandr74
E220CDI
Следующий раз наступил очень быстро((. Ксюша есть, но пользоваться почти не умею. Показания неверные. С ноутбука регулирует все правильно. После стирания ошибки, показания правильные. Все хорошо настраивает температуру с блока климата
    1,5 МБ · Просмотры: 8
Ну вам же уже написали
Если по шине LIN больше ошибок нет то моторчик помер.
Alexandr74
E220CDI
Активация проходит нормально. Слышно, что моторчик шевелится. Заданные и действительные значения одинаковы. Нормирование верно. Пока ноутбук подключен все регулирует. Как отключаешь, начинает жарить. Иногда работает правильно. Может это блок управления? Машину приобрел не давно. Обнаружил под сидением второй блок. Может меняли.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
У тебя два варианта . Либо мотор встаёт так потому что ему сказали так либо неисправность мотора или проводки к нему. По первому вопросу смотри данные с датчиков температуры справа . Может ещё сама заслонка залипать в корпусе . В моторах ломается ось шестерёнки и его может перекашивать при движении в одну сторону . Вскрой и осмотри .
Alexandr74
E220CDI
К мотору сложно подобраться?
Flight crew
