Не срабатывает старт/стоп eco
Леонид В А
Екатеринбург
Всем привет! Mercedes E200 W212 рест. 2014 г. WDD2120341A975987
Заметил, что перестала работать старт/стоп ECO. На дисплее горит желтым. АКБ с AGM поменял недавно. АКБ заряжена.
В мануале прочитал условия работы системы:
контрольная лампа на кнопке ECO горит зеленым цветом,
автомобиль стоит,
температура наружного воздуха находится в нормальных пределах,
двигатель прогрет до рабочей температуры,
температура воздуха в салоне автомобиля достигла установленного уровня,
аккумуляторная батарея заряжена в достаточной степени,
система не распознает при включенном кондиционере запотевание на ветровом стекле,
капот закрыт,
дверь водителя закрыта, а водитель пристегнут ремнем безопасности.
Есть подозрения на температурный режим внутри/снаружи авто. Какая должна быть температура? Как понять конкретную причину отказа в работе системы ECO?
Спасибо за ответы!
Люди начинают с диагностики
На дисплее горит желтым. АБК
пока горит сообщение об АКБ старт стоп работать не будет
ECO это функция , задействовано несколько блоков. Запускайте проверку и смотрите что НЕ В ПОРЯДКЕ . На некоторых автомобилях было ограничение по наружной температуре ...до -15
Схема функционала . Даже меньше . от -10 до +40 .
Привет) основной параметр для работы ECO - это состояние АКБ, и не просто рабочее, а чуть ли не идеальное
НЕТ ОСНОВНОГО ПАРАМЕТРА , НЕТ и вторстепенного , должны быть выполнены абсолютно ВСЕ УСЛОВИЯ ! Другое дело есть часто , как правило являющийся причиной для не активации функции ECO , и это действительно СОСТОЯНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ .
Система заработала. Такое впечатление, что всё таки установлен температурный режим для её активации. На улице потеплело.
Спасибо всем за ответы. Буду пробовать разбираться с этим вопросом, хотя ECO почти не пользуюсь.
Считаю даром не нужной систему.Только гемор создает).
есть только один плюс: бывает когда помогает в диагностике, сокращает время диагностики двигателя.
пример из практики: у клиента не работал старт\стоп, заменил акб, старт стоп начал активироваться но с глюками, глохнет и через несколько секунд заводит двигатель.
диагностика проблемы несколько минут, подключил стар, зашел в нужное меню, увидел проблему, вынес диганоз.
вот любишь тень на плетень навести, ну начал хвастать, так до конца!! Какой диагноз то вывел?)
Andro323
