Не срабатывает вентилятор
Igorek933
W203 c180 2000 года, 2 литра, атмосферник!
Здравствуйте! У меня с 180 2 литра, 2000 года, атмосферник, вин wdb2030351f045252, помогите пожалуйста, не срабатывает вентилятор, авто греется, куда смотреть и что делать? На компе выходит еще ошибка красным цветом, аккумулятора! На диагностике еще небыл!
Igorek933
Видимо ни кто не знает!
Так надо на диагностику.Проверить питание,Старухой принудительно активировать вентилятор,посмотреть действительные значения датчиков.Сразу будет всё понятно.
Ну и генератор пора в ремонт сдавать.
Igorek933
Спасибо!
Igorek933
Скиньте пожалуйста про предохранители на русском языке, если есть конечно, на мое авто, а то мне кажется много пустых разьемов? Заранее спасибо!
На русском нету.Словарик в помощь.
  • Предохранители в багажнике.pdf
    49,3 КБ · Просмотры: 154
  • Предохранители в моторном отсеке слева.pdf
    60,5 КБ · Просмотры: 100
  • Предохранители в торце торпеды слева.pdf
    58,4 КБ · Просмотры: 117
  • Силовые предохранители в моторном отсеке справа.pdf
    31,4 КБ · Просмотры: 143
Igorek933
Сломался блок на вентиляторе кажется, питание на разьем приходит, вот только как фишку вентилятора присоединяешь к самому вентилятору, просто включаешь зажигание и сразу сгорает предохранитель! Кто нибудь в курсе почему так происходит?
Банальное КЗ,наиболее вероятно в блоке вентилятора.
Igorek933
Как проверить силовой предохранитель, который на плюсе красный провод с фишки вентилятора? Может в нем дело!
Предохранитель то чего проверять....???(Если он постоянно горит...). Силовой провод прозвонить на массу.
Igorek933
В блоке вентилятора микро схема вся целая, все дорожки целые, вот только пока блок не вскрывал, предохранители целые оставались, как блок вскрыл, его электрики на прямую что ли присоединяли, мотор проверяли, под покрыльником лазили провода смотрели, теперь как подключаешь винт, только включаешь зажигание, сразу горит предохр. на 7.5, под капотом!
Igorek933
51 предохр. горит всегда!
Nysali
MB
обратись в нормальный сервис
Igorek933
Где же его найти! Не у кого таких проблем с авто не было?
Nysali
MB
что бы его найти город надо указывать в профиле, можно долго рассуждать где у кого проводка сгнила за 15 лет, изоляцию пожевали мыши и прочее
51 предохранитель - это питание блока интегрированного в вентилятор М4/7 (см.схему).Соответственно прозвонить провод на массу,если ОК,то либо ремонт блока,либо замена вентилятора с блоком в сборе.
  • Elektrischer Schaltplan Steuergera_t Benzin-Einspritz- und Zu_ndsystem ME.pdf
    229,3 КБ · Просмотры: 124
Igorek933
Спасибо большое что помогаете советами!!! Сегодня без вентилятора, доехал до другого сервиса к знакомому, он подключил винт, предохранитель перестал гореть, но винт так и не работает, завтра будут разбираться с авто! Не пойму что с авто то горят поедохр., то не горят! Даже когда климат включаешь, винт стоит! Провод на массу как я понял, это красный толстый провод с фишки который уходит на коробочку возле аккумулятора которая стоит? А если термостат моросит или датчик температуры глючит или радиатор может забит, что нибудь из этого может влиять на включение вентилятора?
Как-то странно Вы чините машину.....Прошла неделя,а воз и ныне там,что ы Вас за сервисы? Эта проблема решается максимум в течении часа.Подключите Старуху,сделайте активацию вентилятору (можно поиграться оборотами,если закрутится.....).
Igorek933
Нету у нас такой диагностики стар( другую диагностику какую ту сдували, не подключиласт по чему то( Вот и спрашиваю советов у вас!
Igorek933
Подскажите пожалуйста предохранитель 52 и 6, для чего они, по подробней если можно?
Mersedes w210 Mika
