Не стабильно держатся обороты на непрогретом двигателе
Baur
Проблема в оборотах
После запуска при холодном движке не держит обороты (При запуске на педаль газа не нажимаю). Скачет, но не так чтобы верх вниз, а например, возьмет оборотов 2000(1500)-3000, а может быть и больше, и держится стабильно. Бывает что и вверх вниз. После прогрева все становится нормально. Иногда работает нормально на холодную, вначале, но через некоторое время все равно скачет обороты пока не прогреется до темп. примерно 80 гр. Бывает, например, при повышенных оборотах нажмешь кратковременно на педаль газа и отпустишь, обороты нормализуются.
В чем может быть проблема?
Blackrack
