Не удачно прикурил(
dimarik79
Авто slk 170 1998г .2.3 компрессор. Парни, кто знает- подскажите. Прикурил недавно от джипа, завел, в итоге перестали показывать: датчик температуры движка и датчик уровня топлива датчик температуры за бортом показывает -38, не показывает тахометр и спидометр, не показывает пробег. Короче, вся приборка не показывает, но часы и подсветка работает, контрольные лампочки тоже работают. Когда вынимаю ключ из замка, пищит зуммер, как будто не выключен свет, хотя все выключено, и после закрытия дверей долго не гаснет подсветка часов и пробега. Пробовали снять ошибки компом, ошибки снова вылезают-пишет обрыв контакта к этими датчикам. Но в режиме теста, включенного через ноутбук, стрелки и датчики бегают..Температуру двигателя ноут видит.. Предохранители под капотом и в торпеде-смотрел, все нормальные. Что могло сгореть, подскажите кто знает? Хотя бы где еще копать? Авто заводится, едет.
блок управления например, сама приборка дигносты-электрики хорошие тебе нужны, лучше не прикуривай или прикуривай правильно, а то может что то и посерьезней сгореть например блок управления двигателем зачастую
Ок, спасибо. Интересно, он ремонтируется?
Да я стараюсь не прикуривать вообще, а тут аккум сел, на улице дубак..Ну и понеслось(
ну как вариант посмотреть предохранитель, но помоему приборка кончилась
Предохранители все пересмотрел- под капотом справа, под капотом слева( в ящике где блоки двигателя и пр.) и в торце торпеды. Может где то еще есть? Вы какой предохранитель имели в виду? Сниму еще завтра приборку, посмотрю дорожки.
на будущее снимай акб, цепляй крокодилами на заведенную машину и кури пол часа.
а с приборкой врядли сам решишь вопрос, ищи хорошего диагноста-электрика либо вариант искать б/у приборку
Валера512
