Не включается дальний свет на 2011 mercedes E200
Каренмарти
Здраствуйте. У меня не включается дальний свет на 2011 Mercedes E200. У него есть система адаптации дальнего света., показивает на борт компютере что он не действует, я даже систему отключаю и так дальний свет не работает, только ближний. Помогите пожалуйста решить проблему.
VIN: WDD2120481A508460
А "предупредительный" световой сигнал работает? Можете дальним "моргнуть"? (если комбинированный рычаг на рулевой колонке потятуть в положение "на себя")
Такое бывает если тонет блок управления в левой фаре
Нет дальний не маргает когда свет на ближнем включён. А когда свет вообще выключен то тогда когда тяну на себя свет моргает но это не как дальний свет моргает а как ближний свет...
Когда включаю свет то оно начинает делать верх вниз и потом останавливаться в низу и остаётся как ближний. А если блок управления не работает он может так делать?
Bila takajashe erunda diagnostika pokazala blok pravoi fari vzal noviji v bosh 90 eur zamenili zaprogramirovali vsjo zarabotalo i adaptiv i reguliroka Na snjatom bloke javnih sledov podtopa ne bilo prosto sdoh
j.bond.007
