Не включается реле стартёра К38
  • Автор темы Автор темы Oleg61
Oleg61
Помогите ! 220Е универсал, автомат,WDB1240821F268771, 1993 . Не включается стартёр с ключа. Всё проверил и в итоге на реле К38 на 85 контакт ни чего не приходит. Как я понял туда должен приходить минус. Машина иногда заводится с ключа т.е. минус иногда проходит. Как прозвонить провод и куда он идёт?
Книжек полно со схемами на 124-е. Может просто личинка замка зажигания уже мертвая?
Я все цепи проверил. С замка зажигания идёт на 87 контакт реле разрешения запуска стартёра. При подаче напряжения на 30 клемму реле, стартёр запускает, но штатно реле не включается так как нет минуса на 85 контакте реле. Минус должен приходить от какого-то блока, а где он стоит? с какого контакта? не знаю.
МАССА (-) минус -на 85 контакт подается с ЭБУ противоугонной сигнализации
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=46025&d=1329475854
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=570075&postcount=46
А где находится ЭБУ противоугонной сигнализации?
Кир.
