Не включается стартер на Мерседес А 150 (W169)
mvn171
Добрый день всем обладателям и гуру автомобиля Mersedes A150 (W169), 2009 г/в бензин, механика.
VIN: WDD1690311J722448
Прошу помощи в решении непростой задачи и выбора, что делать и как поступить.
P.S. Вся данная ситуация происходит в Чехии.
Перестал неожиданно работать стартер от замка зажигания. Остановил машину, отвёл ребёнка в садик и все, авто перестало реагировать на поворот ключа в замке зажигания, проверил предохранители - целые, проверил АКБ - в порядке. Завёл с буксира, приехал на обычный сервис не дилерский, на сервисе проверили стартер напрямую, замкнув - контакты на самом стартере он отлично работает, на сервисе сказали, что проблема в электронике и они помочь не cмогут (взяли 1100 чешских крон = 3300 рублей) и порекомендовали ехать к оф. Дилеру. Приехал к Дилеру они смотрели машину часа 3 (взяли уже 3 400 чешских крон = 10 200 рублей) и вынесли вердикт, который меня ошарашил - на стартер приходит 4 вольта вместо 12-ти и поэтому необходимо менять компьютер управления и проблема в нём, (назвали стоимость компьютера 40 000 чешских крон = 120 000 рублей и работа 5000 чешских крон = 15 000 рублей, ИТОГО 135 000 рублей).
Беру пауза от таких предложений и надеюсь на Вашу помощь, возможно кто то уже сталкивался с данной проблемой и есть предложения, что могло произойти и как попытаться устранить проблему своими силами, возможно она проста как 3 копейки, а дилеры раздувают эту проблему!!!
Дополнительные вопросы: где в этой машине стоит блок с реле (в интернете не смог найти ни видео ни фото ни нормального описания)?
Мои мысли - может в замке могли подгореть контакты или в реле проблема? (когда поворачиваешь ключ в замке все лампочки горят и нет ошибок на табло, но вот в положении заводить нет никаких реакций стартера и реле не слышно чтобы щёлкало).
Кстати Дилеры на моё предложение поставить БУ компьютер говорят, что это невозможно и надо заказывать только новый индивидуальный для этой машины который есть только в единственном экземпляре, и БУ поставить не получится..... (так ли это?)
Жду Ваших предложений.
Dukesha
Добрый день всем обладателям и гуру автомобиля Mersedes A150 (W169), 2009 г/в бензин, механика.решении непростой задачи и выбора, что делать и как поступить.ния. Остановил машину, отвёл ребёнка в садик и все, авто перестало реагировать на поворот ключа в замке зажигания, проверил предохранители - целые, проверил АКБ - в порядке. Завёл с буксира, приехал на обычный сервис не дилерский, на сервисе проверили стартер напрямую, замкнув - контакты на самом стартере он отлично работает, на сервисе сказали, что проблема в электронике и они помочь не cмогут (взяли 1100 чешских крон = 3300 рублей) и порекомендовали ехать к оф. Дилеру. Приехал к Дилеру они смотрели машину часа 3 (взяли уже 3 400 чешских крон = 10 200 рублей) и вынесли вердикт, который меня ошарашил - на стартер приходит 4 вольта вместо 12-ти и поэтому необходимо менять компьютер управления и проблема в нём, (назвали стоимость компьютера 40 000 чешских крон = 120 000 рублей и работа 5000 чешских крон = 15 000 рублей, ИТОГО 135 000 рублей).</p>шины который есть только в единственном экземпляре, и БУ поставить не получится..... (так ли это?)
1. Хотите получить ответ от тех кто разбирается в машинах пишите VIN автомобиля!
2. Хотите узнать где расположены те или иные механизмы в автомобиле пишите VIN!
3. Дилер сказал почти правду! Дилер не может!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Как бы можно и так.
https://ebay.de/p/Mercedes-Benz-A2661538379/2058070611
mvn171
Спасибо за ответ!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) Сначала надо проверить реле стартера, что на него приходит и через блок реле попробовать запустить стартер. Не знаю , что проверяли на дилере, когда вынесли такой вердикт. Он может быть и верным. Также можно установить и б/у, но его надо обнулить и заново приписать уже к вашему авто - это не просто и специалистов мало !!
mvn171
Привет) Сначала надо проверить реле стартера, что на него приходит и через блок реле попробовать запустить стартер. Не знаю , что проверяли на дилере, когда вынесли такой вердикт. Он может быть и верным. Также можно установить и б/у, но его надо обнулить и заново приписать уже к вашему авто - это не просто и специалистов мало !!!
Добрый вечер, совет в точку и спасибо за телефон!!! Расскажу последние новости, реле проверили оно рабочее, но на него Я писал выше приходит всего 4 вольта вместо 12-ти, если замыкать контакты напрямую без реле перемкнув в блоке, машина нормально заводится (именно этим путём и пошёл сделав временно кнопку для запуска). Сегодня по совету других мастеров нашёл электрика, приехал к нему, обсудили проблему и договорились о встрече через две недели но он сразу сказал, что проблема скорее всего банально в плохом контакте, не в компьютере, надеюсь что это именно так. Через две недели обязательно отпишусь о результате... Прикладываю фото на блок с реле, с отмеченными контактами которые необходимо замыкать для запуска стартера (возможно кому то будет это так же полезно).
Kabienny
