Периодически не включается стартер
I-g-o-r
MB GL550 X164
Всем привет! Появилась плавающая проблема, особенно при очень коротких поездках. Ключ на старт- и тишина, слышно только как бензонасос включается на пару секунд. Раза с 10 срабатывает, но иногда и пару дней стоит. Втягивающее заменил, проблема осталась. Местный диагност сказал что 80% это замок зажигания, на 5 выводе нет сигнала. Вопрос: может что-то еще? И посоветуйте сервис с этой проблемой в Москве. Спасибо.
WDC1641861A252549
P.S как напрямую подать напряжение на втягивающее в блоке предохранителей чтобы завести?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDC1641861A252549
Привет) ищите проблему в блоке предохранителей под капотом! Также точки массы и плюса проверьте
I-g-o-r
MB GL550 X164
На обмотку реле стартера масса с эбу приходит при старте или +? На 86 контакт?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Как правило управляется минусом. Проверь соединения в точке подключения зарядного устройства.
Там бывает отгнивает.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Все проверил, цепь до втяивающего ОК. При проблеме завожу замыкая контакты 30 и 87 реле. На самой обмотке реле есть постоянный 12В (85 кажется) , а на 86 контакте какие-то 3 В, хотя по идее должна быть масса при вкл замка на старт.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ждете когда скажут что нужен ремонт блока управления двигателем или его замена?
I-g-o-r
MB GL550 X164
Я был в сервисе. Развели руками, я выше писал. Проблема плавающая, может и месяц не проявляться, а в сервис все просят с проблемой привозить. Я и просил посоветовать в МСК знающего чела, чтобы по 100 раз не ездить в сервис.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если заводится перемычкой , значит разрешения все есть . Подкинь параллельно провод управления от мозгов до реле .
I-g-o-r
MB GL550 X164
Хорошо. У меня нет схем, подскажите какой провод на каком разъеме в мозгах пжл.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
N3/10 F (5,3) > F58 MR3(5) PKBK 1.5 кв. KL 86
Для самоконтроля прозвонить провод от F58 до N3/10 на соответствие пинам и цвету провода. В WIS бывают ошибки.
I-g-o-r
MB GL550 X164
По этой теме так и не сделал. Приколхозил кнопку к реле стартера и завожу когда глючит. Все проверил, все целое. Но при диагностике куча ошибок по can шине. Думаю я что проблема в этом, какой-то блок садит шину и ппц, сигнал замок-эбу не проходит. Задний sam утопленник, плавающих ошибок по нему штук 10, начиная от уровня топлива до ламп заднего хода. Наверное он гаденыш.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Задний SAM больная тема на 164-х , тем более если утопленник .
Kamil-100
