Не включатся блокировки мостов на G-320
  • Автор темы Автор темы skai74
skai74
Перестали включатся блокировки мостов на G-320 , при нажатии на кнопку включения меж осевой блокировки гудит постоянно вакуумный насос и на дисплее высвечивает надпись ANTI-LOCK FBS BRAKE SYSTEM. Проверил трубки вакуумные все в порядке жидкость в бочке ок. Вопрос что накрылось ???? :icon_question:
не плодите темы !
одной достаточно !
Лучше бы ответил по теме чем ссылками бестолковыми заваливать -1
спецы по геленам там не помогают ?
Что то с ABS, точнее на компьютерной диагностике скажут.
тебе надо на сайт гелендоводов gift.ru
Под капотом, на моторном щите есть клапана управления приводами(пневмо) блокировок. у Вас неисправность( если все так как написали) связана с центральной блокировкой. т.к. пока межосевая не заблокируется- остальные не будут работать поэтому сузьте поиск до межосевой- а именно- герметичность клапанов- вполне возможно слетел с него шланг. удачи. если что - пишите!!!!!!!
При включении блокировок отключается АБС. Что вам на дисплее и пишется. Как еще проверяли ? На стенде вывешивали?
так у афтора и непонятки- или не вкл. желтая лампа, или крассная( это чтоб понятнее было)? отсюда и ответ последует..
skai74, не гадай на кофейной гуще !
Я лично уже долгие годы обращаюсь с ремонтом и техническим обслуживанием своего дорестайла строго к Курякову Николаю ( http://G-wagen-Service.RU/ ) о котором уже высказывался одноклубник creg77. Если ты вне Московского региона, то напиши ему на электронную почту G-wagen-Service@Mail.RU Он полюбэ тебя компетентно проконсультирует за спасибо ;)
С уважением, G-5.8
система очень проста как в обслуге так и в ремонте- поэтому нужно очень четко знать что, как и где не включается. решается быстро, дешево и очень доступно
Думаю надо посмотреть вакуумную систему. Сразу возникает вопрос - команда на включение проходит , но нет подтверждения? То есть жёлтая лампа загорается ( насос включается ) но не загорается красная лампа?
DemeR_SWAG
