Не всегда достается ключ из замка зажигания
tjr
Уже начитался, что в W163 необходимо отпустить педаль тормоза и только после этого доставать ключ. Но все-равно через раз у меня ключ не достается. Приходится пощелкать зажиганием, подергать ручку АКПП на "P" влево-вправо, понажимать тормоз. Еще точно не выявил алгоритм, но этот набор шаманств помогает и ключ "отщелкивается" и вынимается. Куда копать, что-то чистить? Подскажите, пожалуйста.
tjr
Почти разобрался. Вернее, разобрался тактически. Осталось разобраться физически - очевидно в кулисе АКПП есть какой-то микропереключатель, который "открывает" замок только тогда, когда ручка АКПП в самом верхнем положении. Поэтому, если ключ не вынимается, достаточно "помочь" (подтолкнуть) ручк АКПП вверх и в замке что-то щелкает и ключ спокойно вытаскивается. На днях полезу разбирать кулису, чистить там все. Кстати, если кто-то разбирал - буду признателен за совет (ссылку, картинку?) как туда лезть. А то пока только снимал декоративную крышку, а как дальше - непонято.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
если мне не изменяет память, то там тросовая тяга, вот ее и регулировать
tjr
Скачал неплохой русский мануальчик по ремонту с картинками (90мб), там все это описано. Действительно, есть специальный тросик, который идет к замку. Попытался добраться до него, снял весь обвес сверху АКПП, дальше осталось откручивать кучу шестигранников - пока не полез, инструмента нет. Куплю, буду разбираться. Пока и других, более важных задач по машине немало ....
w 124 мурзик
