Не выдает полную мощность E 320
  • Автор темы Автор темы Jesson
Jesson
Из-за чего может упасть мощность? Маши медленно разгоняется\не как раньше( При полном нажатие на педаль газа обороты до 6, а машина не тянет....Что может быть????
Jesson, Попробуй поменяй. Ну или если есть возможность, поменяйся с друзьями этим датчиком, и попробуй прокатиться. Датчик даже от Приоры туда подойдет. Если ситуация не изменится, то будем дальше думать. Но она изменится - 99 % :)
Andrei-7772, Андрюх а подскажи где он стоит в какой части двигателя? слева справа?...
Jesson, В общем фотки нашего мотора я не нашел, поэтому взял фото другого мотороа. Но суть одна.
Итак мы имеем:
Снимаем пластиковую накладку, и видим круглое отверстие (цифра 1), через которое отфильтрованный воздух попадает в двигатель.
Ну и соответственно убрав весь этот пластик, видим ДМРВ, установленный с правой стороны, если смотреть на автомобиль во встречном направлении (цифра 2).
Кстати, частой причиной выхода из строя ДМРВ является несвоевременная замена воздушных фильтров. Воздух начинает плохо фильтроваться, и "убивает" расходомер.
Снимешь пластиковую накладку, посмотри заодним фильтры. Если давно не менял - похлопай их обо что-нибудь или компрессором воздушным продуй, но лучше конечно заменить.
Andrei-7772, Все понял спасибо! Фильтры не давно менял.2штуки.
Jesson, Ну что, не решил вопрос?
А на бензиновых версиях есть эта приблуда как Расходомер?
Igoreha001
Конечно есть :)
Igoreha001 конечно есть... Если на 10 и приорах есть :) Сражу после фильтра у меня на 271 моторе стоит...
zaslonki vpusknoqo kollektora
а не кажется ли вам, что топливный фильтр тому причина?
Nort2012
