Не выключается кондиционер.
Дмитрий Д 140
Доброго дня. Возникло проблема.
Муфта кондиционера постоянно вращается При включении печки. Выключаеш печку или нажимаешь ЕС муфта отключается.
Подскажите может кто сталкивался.
Когда включаешь кнопку ЕС то вся система работает в пол силы, так в описании к данной кнопке написано.
На максимум температуры из сопел дует примерно 20 гр.
При уменьшении температуры до 20 гр., устанавливаю на дисплее, у меня климат контроль, дует уже холодный воздух.
Шланги едущие от клапана очень горячие и моторчик на клапанах тоже работает.
За ранее спасибо.
Авто W140 3.0 td. 1996г.
Доброго дня. Подскажите не выключается муфта кондиционера. Выключаеш печку муфта отключается. Или нажимаешь ЕС тоже выключается. А так крутит постоянно.
Авто W140 3.0td 1996г.
Там муфта и отключается как раз кнопкой EC.
Во всё остальное время кондиционер работает.
RainoSk
