Не выключается зажигание на w210
kryloff91
В общем ключ вытаскиваю с замка зажигания, а на приборке все так, как будто повернут ключ в первое положение, соответственно на приборке горит дисплей с пробегом, ошибка срс (она горела и раньше, но гасла как вынуть ключ из замка), а так же работает и не выключить прикуриватель...В общем за ночь аккумулятор садится изза этого, в чем может быть проблема?? 96 год w210 e320
AkiZarif
WDB21007001B352063
Там 4 года прошло. ))
Нужно посмотреть замок зажигания, контактную группу.
Капитан судна
Внутри самого замка зажигания пластмассовая наподобие вилочки..для вращения контактной группы...Со временем эта так называемая пластмассовая вилка рассыпается.Ремонт не представляется возможным
Ivlev_936
Добрый день! Проблема возникла спонтанно никаких работ не проводилось, вытаскиваю ключ а магнитолла работает не отключается и горит ошибка srs ( она и так горела, но сейчас при выключенном зажигании) при вытаскивании предохранителя №5 все тухнет. ЦЗ работает только когда пред 5 вставлен и только с салона, на ключ не реагирует. Вопрос где мог прийти + там где его быть не должно?
Один в один как у меня стало и ЦЗ перестает работать с ключа так как питание видимо не снимается. Вопрос только замена замка? и ключ прописывать?
AceToEleven
