Не выставляется геометрия задних колёс
Oskar444
Mercedes S-class w220 - WDB2201671A356037
Госслужащий
И так у меня вопрос к бывалым?
Как выставить геомертрию задних колёс?
Стоит обвес AMG'
Машина рестайл.
Поставил диски R19.Диски разноразмерные.Спереди 8.5J,сзади 9.5J.
Зимой вкруг стояли покрышки 255\35\19.
И так задняя правая сторона выше,чем левая.
Подвеска Airmatic.Делал калибровка (автоматическая) Star Diagnosis.
Но разницы не было.так же правая сторона была чуть выше.
Вчера поставил резина 285\35\19 на зад.
Проехался круг. Все отлично.
Сегодня выехал и поехал по делам и поймал волну такую слабую.
И правая сторона начала цеплять заднее крыло.
Заехал на Развал-Схождение.
И так хотели правую сторону чуть "уложить" вовнутрь арки,чтобы колёса в арки заходили как левая сторона.Левая стоит идеально.
Но нам не удалось.
Задний левый рычаг,геометрический болт стоит в самом крайнем положении (ближе к тормозным дискам).
А на правой стороне тоже стоит в самом крайнем положении.Но разница ощутимая.То есть получается левый рычаг точили,чтобы болт был как можно ближе к краю рычага.
Короче беда.Незнаю что делать.
Думаю правый рычаг тоже вытачит.
У какого какие мысли?Может балка ушла с места?
P.S: Извиняюсь если не доступно обьяснил.Мы техникой *новичёк" .на вы.Техническая часть ,то есть термины для меня как ЛЕС!:ny_sanki:
    86 КБ · Просмотры: 501
    62,4 КБ · Просмотры: 513
    66,8 КБ · Просмотры: 494
    108,1 КБ · Просмотры: 483
    46,9 КБ · Просмотры: 509
    141 КБ · Просмотры: 538
    94,6 КБ · Просмотры: 555
    180,9 КБ · Просмотры: 506
    1,1 МБ · Просмотры: 510
Oskar444
Госслужащий
Вообщем спасибо за ответы.
Такие все отзывчивые :)
egorisch
Может и балка ушла,может подушки меняли,кривенько поставили,может подушки устали...Вариантов масса.Рычаги оригиналь или как?Менялась полностью или частично задняя подвеска???Вот точки отправления.Пилюс граммотная колибровка кузова.
osv77
Не трогайте те рычаги-ни чего не выйдет.На Вашем автомобиле розвал не регулируется только схождение.Начните с калибровки(в ручном режиме).Если затирает арки поднимите но в пределах допусков(инклинометра и розвала).На фото N2 не смотрите(может бампер не совсем ровный и.т.д.)смотрите на данные розвала.Будете точить рычаг либо *сьест*резину либо вырвет рычаг там мало тела.Да и не в них дело 100 процентов.
Oskar444
Госслужащий
Хм.Вообщем именно с той стороны (сзади справа) есть какой то непонятный стук.Решил идти сложным путём,меняю задние салейнтблоки и подушки.Дальше при вскрытии будет видно...уже заказал запчасти с Германии
Sushkin
