Не хило плавают обороты ХХ 102 движок
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Прошу совета!
102 движок, 2,3 инжектор, бенз.
При запуске все нормально, машинка прогревается, едет. Но когда при разгоне, т.е. на ходу выключаешь скорость и едешь накатом - обороты ХХ держат на уровне 1100 - 1200 и падают только тогда (до 800-900), когда машина полностью остановиться (например на сфетофоре).
Проблема обозначилась еще зимой, до этого было всё нормально. ХХ держала чётко 700 об/мин.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
Gryngo
Очень жду совета!
Чижик
Забаненный
Прошу совета!
Спасибо.
Баба любит ласку а машина смазку-в этом проблема.А если по сути то причин может быть много.Лямбда,клапан ХХ и много другого.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Сакорей всего клапан ХХ, там его растворителем промыть надо, у меня так было промыл и заработало. + то что Чижик написал
Gryngo
Скажите хотя бы где его искать-то? С какой стороны подходить? Что из себя представляет? И как его проверить на работоспособность.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Прошу совета!
Спасибо.
http://bosch-avto.com/n-k-jet.htm
profix by
снимаем корпус фильтра и ищем такую деталь
    5,9 КБ · Просмотры: 333
Gryngo
Найду, сниму, а как его лечить, если он лечится. Продувка или промывка чем-либо. Разборный он, либо нет?
profix by
купи на мойке жидкость (концентрат) для мойки авто ,разводим 1:1 водой ,обрезаем бутылку ,топим ту часть где шланги ,до электро мотора,не менее двух часов ,потом промываем в чистой воде,,, на мойке спроси что лучше моет (какая химия) ,ту и купи ,тебе надо то грам 200
profix by
Gryngo
Ок, а после того как пару часов полежала деталь в растворе - слышал, что нужно еще соединять контакты РХХ с питанием и проверить его на работоспособность? Наверное, должны быть щелчки закрытия шторки несколько раз подряд и без сбоев?
Gryngo
Не было времени отписаться.
Короче, нашел клапан ХХ, снял его, а там внутри ... нет слов. Как он вообще работал. Промыл я его, потом продул, изнутри стал как новый. Так называемая шторка стала открываться-закрываться без проблем. Перед чисткой она довольно сильно подклинивала.
Поставил на место и проблема исчезла. ХХ в норме.
Всем ответившим на мой вопрос большое спасибо.
Cililogan
