Не заводиться машина иза edc
Dukesha
то есть внутри корпуса у красного окошка и вообще внутри нет черного иммобилайзероа? Тогда ищите куда он у вас делся (он действительно похож на семечку, тупоносую)!! Без него не будет разрешения на запуск и соответственно не будет загораться лампа допуска от БУ дизельного двигателя (EDC)!!! Второй ключ есть?
Ну судя по VIN ключ без транспондера! Семечки вроде ставили с НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A177064, либо до этого номера с кодом 807, а его нет в опциях.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А не проще сфоткать замочную скважину замка зажигания , команду поиск всегда можно включить. Я ещё раз повторяю, есть с" семечкой", есть без, при этом светофор и там и там.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если моргают индикаторы на зеркале то иммобилайзер должен быть!)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Romanich7755
Под капотом предохранитель №9 не занят!
А по поводу иммобилайзера то я сегодня носил ключь чтобы посмотрели или с ним всё впорядке то мне сказали что иммобилайзер припаяный на плате
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ничего там не припаяно. Его там просто нет, замочную скважину сфоткайте и фото сюда.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Доброе врямя суток!У меня такая проблема при включении зажигания не загораеться лампочка едц и мигают лампочки на зеркале заднего вида и не заводиться машына.В чём причина??
попоробуй еще один вариант - если батарейки в ключе новые наведи ключ на внутреннее зеркало нажми дважды на кнопку на ключе и вставь ключ в замок зажигания поверни его во второе положение (когда все лампы загораются). Напиши , что будет! Будут лампа моргать поочередно на зеркале! Если нет должен завестись двигатель!
Dukesha
ну по EPC стоят два кода 870,871 - один с номера A340, а второй по номер A340, а также до номера A173
По ЕРС до А177064 без иммо
c А177064 до 340521 с иммо
с 340521 ставились замки с рыбкой FBS3, также ставились до этого номера с кодом 808!
Вы вообще чтоль EPC читать не умеете?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
я вообще что ль читать умею!! я написал что при подборе ключа и петли транспондера стоят два кода 870 и 871, и что по ним я также написал!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Поможет одно- Диагностика, которую упорно никто не хочет делать, так же никто не хочет разобраться почему же перестала гореть лампа на панели и почему-то как ни странно зажёгся светофор и авто перестало запускаться. Честно - достали. Не запустите Вы этот чудо экземпляр)).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
почему же нет!! Конечно, диагностика предпочтительней!!))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Так а на диагностику весь авто отвести слабо?))) Хоть ошибочки бы считали??!!
Dukesha
FBS2 с конца 94г.
Принципиальное отличие от FBS1 - привязка ключей к блоку управления двигателем. Не видя "родного" ключа блок управления двигателем не будет работать. Угонщику придется подменять б/у двигателя. Характерный признак - красные/зеленые лампочки и приемник ИК сигнала "переехали" в салонное зеркало заднего вида. Приемник ИК это цилиндрический выступ в нижней части зеркала. Ф-ции лампочек кроме идикации открытия/закрытия:
мигание попеременно - ошибка авторизации
мигание вместе - плохие батарейки используемого ключа
Изменена процедура синхронизации - включить зажигание в теч 30 сек с двойного! нажатия кнопки на брелке. Ключи прописываются в блоке управления двигателем и при потере ключа необходимо заблокировать его. Эта процедура возможна только с диагностического компьютера, но не обязательно у официального дилера.
FBS2a с середины 96г .( с кодом 807)
Внутри ключа появился безконтактный трансподер. Трансподер энергонезависим и действует по принципу бесконтактных карточек доступа в офисах, метро и т.п. Таким образом ф-ция иммобилайзера теперь реализуется через бесконтактный трансподер при нахождении ключа в замке зажигания, а на ИК канале осталась только функция отпирания центрального замка. Батарейки чтобы завести машину больше не нужны! При "севших" батарейках нельзя будет дистанционно открыть двери, но завести машину будет возможно! Внешне изменений не произошло никаких.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
проверь еще предохранители №№ 14,16,17,18
Takeshi
Бишкек
Добрый вечер! У меня такая же ситуация w210 классик 1996год не горит едс и не заводится моргают лампочки попеременно, был у ключника говорит что у моего авто транспордера на ключе нет если я открыл машину с пульта она уже должна завестись, если открыл в ручную тогда блок иммобилайзера блокирует и не заводится получается причина не в сигнализации а в чем то другом, вопрос: к автору темы решили вопрос в чем была причина?
smvitalik
