не заводится машина MB ML320 W164 2005 года
natpreo88
не заводится машина в теплую погоду. после паузы 1-2ч заводится как живая. Что за причина? Диагностика ничего не показывает.
теплая-это сколько? Пауза после чего? Дизель-бензин?
Я бы проверил банально топливную.Может воздух где подсасывает.Или с рейки топливо уходит.Начните с трубочек обратки.Нет ли подтеканий.На рейке клапана.Может обратный клапан где бак идет.Нужен спец.Проблема думаю не сильно тяжелая.
Спасибо за совет.
Может есть еще варианты с чем это связанно если все таки дело не в топливной???
Да у дизеля там все проще чем бензинки.Есть топливо в цилиндрах-заведется.Тем более тепло.Акб хороший.Старт должен быть бодрый.
По вашему рассказу и ответ.Или делать диагностику серьезную понимающим специалистом.Не просто умеющим ошибки почитать..
Уровень советов соответствует дизелю годов 80-90. Этот дизель совсем другой и механик его никогда не заведет,если конечно он не электрик-диагност-механик.
так давай совет 2005года.че умничаешь?).
Во первых на Вы, во вторых датчик колена, распреда, слив высокого давления через насос Высокого, клапан дозирования, клапан регулирования на рейке, форсунки, низкая эффективность насоса низкого, стартер . Хватит или продолжать. А теперь как это человек сделает сам? Методом выбора из этого списка. Ну, ну.... поглядим. Совет можно давать тогда когда человек ремонтит и уперся в стену, а не в этом случае. Бензин сложнее дизеля- посмешили.
От простого к сложному...
От 15000 там простое без стоимости работ (кроме колена и распреда)
простое...открутить гайку на рампе-посмотреть .идет ли соляра....).может и насос в баке глянуть сеточку...поменять топл.фильтр.датчики еще успеет на 15000 поменять).
Идет конечно, вопрос как? и это не насос в баке и не фильтр 90%
Shapiev
