Не заводиться мерен Е220 CDI
Е220СDI
Купил мерен Е220CDI Все было нормально рещил поменять масло и фильтры и залил масло больше уровня он перестал заводиться взял слил масло и снял клему с акума стал плохо заводиться а сейчас вообще не заводиться проходил диогноснку когда снял клему ошибок не было вот только горели свечи накаливания зимой в сильные морозы. Помогите что может быть?
Напиши ещё раз что и как делал, по порядку и не спеша, а то из написанного в первом посте толку мало - ничего не понятно
Поменял фильтр топлевный и маленый залил масло больше уровня загорелся датчик превышает уровня нефте продукта а я возращался домой с москвы заглушил потом больше не завелся потом снял клему и слил масло попробовал завести завелся ну стал очень плохо заводиться поехал на диагностику нет ошибок начал заводить и больше не завел включаю зажигание идет писк гдето в тнвд а не заводиться даже толчка нет
Диагностируй топливную,похоже форсы сливают в обратку
хапнула воздуха у тебя система . ищи воздух и прикрыв тряпкой и зажав рукой почти всю горловину бензобака дави туда воздухом , при этом когда вставил ключ зажигания сразу , не заводя нажми полный газ , и заводи (давление воздуха с бензобака не убирай ) , с первого раза не заведётся , подожди минутки три , и снова
У него же с буксира заводиться,а со стартера нет! Если завел с буксира,то поработав какое то время воздух продавит.
Пусть делает тест на слив форс в обратку,распостраненная проблема на цди.
Ты еще палец о палец не ударил для выеснения причины,а только гадаешь что к чему,и мы вместе с тобой! Давай уже действуй,диагностика тебя не разорит,а по результатам будешь дальше думать
забыл сказать с полным баком всё нормально заводилось только меньше пол бака и начиналось стартером крутил крутил и всё
leaksdyys
