Не заводится Мерс Е280 м104 мотор
Эльдар Ахтемиров
Всем пивет! такая проблема.. вчера утром как обычно собрался на работу пошел завел мотор он секунд 5-10 где то работал потом заглох...потом начал крутить дальше..и аккум сел. ночью был мороз -35-40 где то...снял акк подзарядил завожу несколько схваток в начале и все не заводится..бензином запахло конкретно..показал бате он снял свечи сказал что залили..почистил поставил опять такая же беда не заводится...как будто заливает все время..свечи вынимаешь они мокрые... Мерседес 124 Е280 1993 гв м104 мотор...заранее благодарен..помоги советами..живу в маленьком городке специалистов нету некому показать.. намучился по полной).. а до этого просто как часы все работало без проблем. Спасибо!
Искру проверяй. Возможно сами свечи не проглатывают в такой мороз. Проехали на газу поставь теплые. Желательно перед тем как заводить отрубить бензонасос чтоб выгорел бензин в цилиндрах. Если искра есть сразу заведется и заглохнет. Или не отключая насоса покрутил без свечей. Если бензин летит живьем не прекращая значит что то не то в подаче. Но мне кажется в искре дело.
Или форсунки уже льют струей. Конденсат замерз в бензине, еще как вариант.
Inf
