Не заводиться нив какую
Евгений Комаров
Mercedes C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045)
Снабжение
Доброго времени суток, Уважаемые мерсоводы) Вечером 7 марта поставил своего W 203 около дома (на улице думаю -20 заведется, раньще и в тридцатку с полпинка!) в обед выхожу восьмого - 26 было, дрыг её а она маслает, но не восплампенчяется! такое ощущениечто либо топлива либо искры нет! ) подскажите в чем может быть дело. до этого заводилась без проблем,коробка автомат волоч нельзя, времени нет да и холодно, хотел свечи посмотреть вскрыл крышку там одна пластмасса, побоялся что треснет) почитал что то за перекачивающий насос, бак показывает четверть... посоветуйте куда лезть! машина эксплуатируется на крпайнем севере, до этого средняя полоса россии)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Насоса перекачивающего там нет! Если у тебя пробемы с перекачкой,то долей в бак бензина литр-два и пробуй заводить! Если заведется тогда еще литров десять лей и бегом на СТО менять топл фильтр,проверять давление тол насоса и обратки(т.к. перекачивание зависит напрямую от давления обратки). Если на обратки нет давления,меняй еще и штуцер с сеточкой на топливной рампе. Удачи
Евгений Комаров
Снабжение
Не уверен что с перекачкой! Так то вообще понятия не имею что произошло, я ей новые каточки поставил, а она не заводиться)) Думал свечи, чек то начал вскрывать крышку там плостмасса одна не стал рисковать еще полопаются! Вот и ищу тут ответ, может есть болячка) Там может че замерзло, пошевелить надо.. и т.д. Понимаю что вариантов масса (((
Sanchelo
Попробуй эфир для запуска двигателя , только нужно делать вдвоем -один льет -друой крутит ..иначе можно подпалиться
Евгений Комаров
Снабжение
не эфир палево можно дмрв запортачить...а где он стои хер знает
32CAP
Купить 10 литров 95 и залей и заведеться(правильно подсказывают)
Ivm3085012032
