Не заводится после полного охлаждения двигателя
с001рр
Проблема в 221в том что после простоя на дня 2 машина заводится с трудом, приходится крутит стартер мин 5 передышками, после чего заводится и ездит нормально. Проводил диагностику, ругается на ошибки электромагнитов. Проверял цепь вдруг расширилась но нет...цепь лежит идеально, поменял бензонасос, основной аккумулятор, все равно тоже самое - заводится после простоя тяжело, а сегодня начала подтраивать при остановке, пару раз даже заглохла на светофорах. Загорелся инжектор, показал уже один электромагнит а не 3 как в прошлый раз, показал ещё лямбда зонд левый. Электрик смотрел, прозванивал проводку, нормально ... прошу помочь определить примерную причину, какому мастеру обратится. Заранее благодарен
К мастеру по мерсам в вашем городе.И начинать с вин номера).
Отправил в личные сообщения.
Узнали в итоге причину... задний блок управления называется он «САМ задний» был полон ошибок разных, он мне взял перепрограммировал его, скинул все ошибки, машина сразу завелась. Уже третий день ездит нормально, не знаю как поведёт себя дальше. Обошлось все в 3 тыс
Тоже сегодня залез в задний сам, а он пишет, что надо провести ввод в эксплуатацию, наверно к официалам придётся заглянуть. У вас 3 тыс, а унас за 2007 год они 4400 просят
Подскажите пожалуйста по заднему САМУ, вот старуха сегодня мне выдала такую картинку, может как и у товарища с001рр в первом посту? У меня точно же такая причина заводки один в один.
    1,5 MB · Просмотры: 435
А что старуха онлайн просит для ввода в эксплуатацию? Вроде 07/14 оффлайном можно!
Спасибо за наводку, вчера друг перепрошил задний сам и всё стало на свои места. Машина с ходу завелась и сегодня с утра бес проблем.
Сегодня завелась отлично. Жалко что причина осталась неизвестной, у двух машин одинаковая проблема была и обоим помогла кодировка. Вот заодно товарищ мне подарок оставил AMG 65. Теперь видно напряжение АКБ и температура масла.
    462,9 KB · Просмотры: 432
    685,9 KB · Просмотры: 435
    613 KB · Просмотры: 431
Доброго времечка. Рано порадовался, машина простояла все праздники и история повторилась, на холодную завелась с третьего раза. Решил копать дальше. нашёл тройник и врезал манометр между фильтром и тнвд, показание давления было 3.0 - 3.1 бар ( при включенном зажигании ) и что интересно, что воздух который был моём тройнике и трубке пробурлил по обратке в бензобак с сильным шумом. Получается, что солярка через обратку сливается обратно в бак. Подскажите пожалуйста какой клапан создаёт давление перед тнвд и сколько бар должно там быть?
Оказывается, что клапан стоит на тнвд и он расчитан на 3.0 бара. Спасибо за подсказку. Теперь надо копать дальше.
Так чем закончилась история ? Столкнулась с такой же проблемой
COLLECTOR05
