Не заводится после разноса Mercedes c220 cdi
КенанКенан
Здраствуйте. Владею Mercedes c220 cdi 2005 года мотор кажется ом611. Случилось такая беда. Когда стоял у светофора заметил что машина начала троить и в боковое зеркало что из выхлопной выходит серый дым. Потом обороты поднялись на максимальное значение все вокруг окутал серый дым.Мотор пошел в разнос. Когда захотел выключить автомобиль при помощи ключа, она не выключилась. Немного поработав она сама выключилась но в тот момент был такие стуки в машине как будто мотор стуканул. Привез машину на эвукуатре к мастеру. Он сказал это все из-за турбины что она развалилось. Починил турбину и промыл интеркулер. После установки всего когда захотели завести авто , она не завелась. Мотор стартером крутится. При помощи эфира заводится, но после прекращения подачи эфира сразу глохнет. Проверяли в масле нет стружки. Пожалуйста помогите почему автомобиль не заводится.
Попробуйте компрессию померить для начала в котлах. А прежде чем компрессию мерить загляните эндоскопам в котлы нет ли задиров. Ну и как обычно стандартная процедура форсунки на стенд. Я так понимаю пробег уже не маленький у машины, форсунки скорее всего далеко не новые.
Оказалось что у одной из форсунок сломался кончик. Она не создавало давление в цилиндре. После ремонта форсунки машина завелась.Спасибо всем за советы.
Привет!MB E 270 w211 когда газую быстро несколько раз под ряд с 2000 до 2500 об/м,то издается стук как в этом видео ( видео не мое ,нашел в you tube).Если газовать нормально то никакого шума нет,хоть крути до красного.Может кто-то знает,в чем проблема?Спасибо!!
датчик колена или распреда либо цепь вытянулась
Валера512
