Не заводится после снятия АКБ на 5 дней W211 2004г 3.2 4matic
iliaMonakhov
Прошу помощи W211 2004г 3.2 4matic . Разрядился акум . Снял поставил на зарядку . Машина стояла около дней 5 ти .Подкидываю Акум . При повороте ключе в 1 положение все работает , музыка , печка , свет и тд .Во 2 положение насос слышно как качает . А вот в 3 положение перевожу ключ и тишина . Ранее такой проблемы не было . Подозрений оч много ой короткого замыкания до втягивающего . Знающие люди подскажите . Куда лезть? Всем ровных дорог.
Спасибо за ответ . Но у меня немного другое Дело понятное что в электрике . Прочитал достаточно информации кто говорит что реле и пред на стартер , их посмотрел все окей . Возможно отгнил провод на - ,со стартера .
На моей похожее было, что в третьем положении тишина, звездец кулисе настал, только это произошло не сразу, в течении нескольких лет, эпизодически в около нулевых температурах и сильном морозе, после нескольких попыток поворота ключа, стартер все же оживал, ошибок после заводки авто в памяти не оставалось! Весной "звезда" кулисе наконец-то настала окончательная, и высыпались ошибки.
В вашем случае, надо диагностику делать!
Ну как вариант, если какой нибудь глюк, можно попробовать включить зажигание, перевести кулису в положение N и попробовать повернуть ключ в положение старт.
Можно побесить???
Вообще не одно и то же!!!
Машину с блокировкой руля отфутболить к машине с блокировкой по кулисе!
Вы же специалист!
Для автора вопрос - посмотрите после включения зажигания в положение 2 на щитке приборов отображается в каком положении кулиса? Я имею ввиду положение P-R-N-D
Можно побесить???
Вы же специалист!
Я специалист, а Вы увы не специалист по крайней мере для меня, а написал, что в" общем одно и тоже" , имеется ввиду пути поиска, что и как. Смысл писать одно и тоже?
У меня было такое, хотел заменить аккумулятор на другой, и нечаянно сняли клеммы ,ну потом мне сказали что когда ставишь батарею нужно минут 15,-30 подождать пока эбу не перезапустится
бред какой то
Однозначно
Feded
