не заводится с ключа
cezar 83
Atego 1823
Подскажите, может кто сталкивался. Атего 1823, включаешь зажигание - все нормально, заводить - полный ноль. Заводится напрямую, с кнопки на двигателе. Может кто подскажет, где достать схемы замка зажигания.
Замок зажигания здесь не причем! Я уже на двух атегах устранил данную неисправность на первой была проблема в жгуте под двигателем на другой в зажимах под торпедой. Дело в том, что провод от замка зажигания идёт к такому зажиму где соединяется ещё с тремя проводами которые расходятся по разным блокам. Если будешь делать сам, то могу рассказать как найти и устранить причину с меньшими трудозатратами.
Проверьте тщательно кнопку включения-выключения гидроборта.
Добрый День как с ваи связаться ,такая же проблема не заводиться с ключа ,а только с кнопки на моторе (
Inf
