Не заводится w124 m102
Baroon
Добрый день!
Начну с того что месяц назад обороты плавали, и решил все почистить (форсунки, паук KE JETRONIC, итд.) При разборе заметил что некоторые воздушные шланги болтаются, и плохо соединены. Все снял, почистил, и поставил обратно на место. Теперь не заводиться.
1) г. Астана, погода уже целый месяц не опускается ниже -13, в среднем -18-20 градусов.
2) Но еще по другой причине хотел снять вентилятор, и чуть крутанул вал (Сам вал чуть про крутился, а ремень нет). От этого может сбиться зажигание?
3) Свечные провода поменял. Возможно неправильно подключил их. (На трамблере нет меток, все посмотрел).
Стартер крутит но не заводиться.
Спасибо всем, заранее.
Руська
