Не заводиться WDB1401351A430154 Дизиль
Голиков Александр
1998 г.
Двигатель 60696112007536
Пробег 235000 км.
При движении высвечивались неисправности на панели авс 4 системы и машина ехала медленно.
После остановки и перезапуска все работало нормально.
Сначала раз в месяц, раз в неделю, несколько раз в день.
Поменял аккумулятор (Думал стал старый 4 года).
Прекратил запускаться.
При повороте ключа включается коммпресор, панель загорается, как перед запуском, задние подголовники при нажатии кнопки опускаются, все кнопки работают. Проведение диагностики с помощью климат-контроля. Ошибка высветилась 416- помпа. При проверки подали напряжение все крутит. Очистили ошибки. При повторной проверки ошибки не высвечивается, все в порядке (FF - высвечивается).
Подключили компьютерную диагностику ( под капотом круглый штекер) высветились все системы и просит включите зажигание.
Не заводиться.
Предположение специалистов не проходит +
Найти не смогли.
Где искать?
Помогите, если кто-то встречался с такой проблемой, что делали.
Если есть специалист на выезд дайте телефон. Машина стоит в гараже Москва Новокосино.
Буду ждать.
На 38 пиновом 2 зажигание это можно контролькой посмотреть, а так по проблеме нет изначально скорее связи с блоком управления двигателя(плюс, минус, зажигание, связь между блоками, к линия- просто диагностика) он в результате работает с насосом, тот дает впрыск, ну и запуск, плюс к проблеме может прилипнуть штатная защита от не санкционированного запуска. Предохранители в первую очередь смотреть.
b.vahitov
