W168 — не заводится после снятия ЭБУ и замены термостата
Vyacheslav_80
Всем доброго времени суток!!! Я здесь новичок, поэтому прошу сильно не судить. Итак, проблема такая: появилась необходимость замены термостата, для того чтобы до него добраться снял ЭБУ, с естественным предварительным отключением аккумы. Заменил термостат, собрал все обратно, последним зацепил аккумулятор, авто перестал заводится. Может кто знает в чем причина...
Кхм.. Я всё, конечно, понимаю.. Но гадать на кофейной гуще - так себе. Есть ХОТЯ БЫ номер кузова?
Замкнул акб может.Выбило предохранитель силовой возможно..100А.
Проблема решена!!! Когда снимал видимо клемму с датчика температуры ож чуток наджабил провод, выяснилось на диагностике.
Руська
