Плавают холостые обороты и чуть не глохнет W168
Lisakow
Доброго всем дня и хороших вам дорог. Плиз помогите ашка прогревается стоит на холостом работает ровно и в какой-то момент начинают плавать холостые обороты чуть не глохнет. Тут же заглушил и сразу завёл работает ровно. При езде может заглохнуть.
Помогите пожалуйста что делать.
Поменял свечи. Масло фильтра . Насос в баке. Помыл дроссельную заслонку. Что дальше делать?
WD1680311J474800.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WD1680311J474800.
Привет) диагностику работы двигателя надо сделать, то ксть действительные значения проработать. Подсос воздуха поискать, расходомер проверить)
Lisakow
Нет возможности проверить на станции. Наконец-то загорелся сегодня чек. Продиагностировал сам емл-кой приложением на телефоне. Показывает ошибки. P0133. P0303. P0170
Lisakow
Забыл написать. Всё это сопровождалось сильным запахом бензина. Но подтекание нигде не нашел.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
третий цилиндр не работает - пропуск зажигания. Здесь искать проблему
Lisakow
Завтра буду снимать форсунки. Проверю на стенде.
Свечи новые нагар серо белый.
Lisakow
Всё наладилось.форсунки в отличном состоянии.все проверил. Поставил новый топливный фильтр. И всё восстановилось и заработало. У меня такое было на авенсисе . Был фильтр бракованный. Доча счастлива катается..
Так что может кому поможет. Ошибки сбросил . Больше не выскакивали. Ездит два дня. Всё окей.
Kamil-100
