Не заводиться (
кирилл197
Народ случилось чп . У машины перебрал ГБЦ , поставил все прикрутил грамотно , теперь проблема завожу её она заводиться с пол тычка сразу обороты под 3000 и чере 6-10 сек глохнет , если надавить на бедаль газа слегка то глохнет а если сильно то поднимает обороты до 7000 и рвет с места. , короче заводиться и глохнет , до капа ГБЦ все работало нормально , в чем может быть причина . да если завести и самому слегка надавливать на тарелку дозатора она работает как только перестаешь давить сразу глохнет , вопрос , че надо регулировать и смотреть ,!!! и как можно проверить . то что могло сломаться . ( Е190 W201 2.3 ke-jetronic BOSH )
Гор90
