недовыжим Сцепление на 814 мерсе
Yakovlev
Недовыжим сцепления , прокачивал и с низу в верх и с верху в низ, выжимаю полностью сцепление, рабочий цилиндр вместе с кранштейном аж шевелится , залазию под машину , немножко помогаю 1мм-2мм довлю на выжимной подшибник монтировкой диск начинает свободно крутиться, а без помощи не крутится , в чём может быть проблема?
шток удлинял, укорачивал, без изменений .
рома161
мерседес1320
главный перепускает
алексей814
неделю назад с такой херней столкнулся у меня вилка сцепления лопнула по палам в том месте где она в купол входит прям под пыльником с разу и не заметил а с начала то же главный поменял и шток нарастил посмотри все по внимательней а то я уже коробку думал снимать
Yakovlev
всё разобрался
всё разобрался, поменял главный и рабочий, всё нормализовалось,
ещё такой вопросик, выжимной должно гонять или должен быть свободный ход? тот же Мерседес 814
недавно взял ещё не чё не знаю!
влад367а
Если длинна штока рабочего цилиндра НЕ регулируется,то должно быть так как есть.
рома161
мерседес1320
он саморегулирующий не парся
Nike9
