Неисправность функциональной цепи клапана EGR
Armyanin
Всем привет. Загорелся Чек энджин, ошибка P0403 Неисправность функциональной цепи клапана EGR. Почистил EGR, поставил на место, стер ошибки. Через 2-3 дня та же ситуация. Поменял EGR на бу, поработал 2-3 дня без ошибки, и снова та же ошибка. Поменял на новый, все то же. Что мне делать , где смотреть ? какая проводка идет к этому клапану, откуда? уже заколебался, помогите плиз. Нормального электрика здесь нету, мне нужно будет подсказывать ему, куда смотреть.
Вин WDBJF65F2WA651456. Спасибо. E320. 98 год, американец.
Marfil
W414
Так ведь сами же написали что электрика у Вас нету..
Походу дело не в бобине и одна - сама по себе 0403 не вылезает, обо она означает что у Вас цепь разорвана от датчика по меньшей мере. Клапан возврата может быть менять надо было??
Armyanin
Где находтся клапан возврата ? и может есть у кого Электрическая схема подключения ЕГР ?
Armyanin
Никто не подскажет куда идут провода от ЕГР ? ПЛИИИИИЗ
Marfil
W414
Тут он живет. И куда идет тоже там есть.
Armyanin
а какие по счету провода заходят в блок управления ? цвет, или номер....
Marfil
W414
что простите??
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Трубку железную от клапана во впускной коллектор снимали отдельно? Чистили?
Супермодератор
  • Wiring diagram - ME-SFI fuel injection and ignition system.pdf
    683 КБ · Просмотры: 154
  • Wiring diagram - ME-SFI fuel injection and ignition system-1.pdf
    79,6 КБ · Просмотры: 85
Marfil
W414
не поможет
Armyanin
Речь об этой трубке железной , что из клапана выходит ?
    350,7 КБ · Просмотры: 474
Marfil
W414
оой..
    10,3 КБ · Просмотры: 389
Armyanin
кстати, вот этот шланг не чистили....возможно ли, что проблема в нем ? этот шланг тоже загрязняется ?
    44 КБ · Просмотры: 397
Olegmers1
