неисправность круиз-контроля
Danelius
Литва
Вильнюс
Увы поиском не получается воспользоваться !!! Выкмдывает !! С телефона сижу!!подскажите что все таки нужно делать с этим рычагом ??? !!!
Разбирать! И лучше умелыми руками
Danelius
Литва
Вильнюс
Тоже с тф, ссылку дать не могу, извини
Danelius
Литва
Вильнюс
pavel0047
Суть проблемы: после 110км/ч перестает работать круиз, т.е. включается на одну-две секунды и отрубается. До 110ти работает норм. Неисправностей не выдает. Лимит отключен, ограничение по зимним шинам отключено.
AntonSPb
w639
обычно из за разных колес такое или из за разного давления
pavel0047
AntonSPb
По колесам: перед пирелли винтер карвинг, зад мишлен икс айс, но размерность одинаковая-стандартная 215/55 д16, давление 2,0. Проверю фактический диаметр, отпишусь.
pavel0047
КОНС
Неисправностей нет. ЕСП и АБС работают отл. Перед отключением круиза треугольник не моргает.
bital 210
Всем привет. Авто w210 112 мотор 2.4 бензин рестайлинг 1999 год. WDB2102611A978554
Никак не могу решить проблему с круиз-контролем. Он просто не включается. LIM работает без проблем. Резина стоит 215-55-16. Давление в шинах 2.2 Предохранители все проверил. Диагностика не показала ошибок. Куда копать? Подскажите.
bital 210
Если кому то интересно, то проблема решилась. Поехал к другому диагносту и увидели, что круиз тупо не активирован через блок управления))) Всё заработало!
Ivan xr
