Неисправность сигнализации
basili
CLK208
Добрый день. В последнее время происходит самосрабатывание сигнализации при постановке на охрану.
Нажимаю на брелок.
Двери защелкиваются,поворотники моргают два раза.
И секунд через 5-7 начинает орать сирена...
Что-бы закрыть авто (без орания сирены) приходится делать так:
открываю багажник,ставлю машина на сигналку(закрываются двери),захлопываю багажник.
Ничего не орет....
В чем причина?
Может что-то проверить, сбросить и т.д...
Fedor100
а сигнализация штатная или какие-то допы стоят? знаю, что при установке цезаря саттелит такая ерунда может быть, лечится сносом цезаря. Что удивительно, при наличи спутниковой сигнализации других фирм, того же автолокатора, глюков в машине не возникает.
Diztan
Здравствуйте!Приобрел аппарат недавно,сначала вообще не знал есть ли там сигнала (пищалка) потом со временем заметил что при блокировке дверей,через минут 10 начинает самопроизвольно кричать.через каждые 5 -10 мин раздается 3-х кратный короткий сигнал или вообще начинает орать при этом никакого контакта с машиной нет.повороты не моргают.и так постоянно,всю ночь стоит и кричит.при закрытии сигнала нет вообще только повороты моргают.во дворе стыдно ставить.
только что узнал что стоит система противоугонной сигнализации EDW.т.е.,если я правильно понял, срабатывает только на открытие дверей.неужели дверца где то выеживается ?
Johnsonnew
Поехать в сервис, и прочитать ошибки, где будет видно причину и момент срабатывания.
basili
CLK208
В КАКОЙ СЕРВИС? СИГНАЛИЗАЦИЯ ШТАТНАЯ. НУЖЕН ГРАМОТГЫЙ ДИАГНОСТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С ОШИЬКАМИ, А НЕ СТИРАЕТ ИХ.
mozartonline
