Неисправность стартера
katana31337
WDB1240201A557951
Приветствую.
Такая ситуация.
Еду в дождь, точнее ливень, глохну, пытаюсь завестись, не получается, постоял просохло немного, завелся, еду и опять такая штука 2 раза глох и не заводится, стартер крутится. И самое интересное, последний раз завелся проехал 50 метров, заглох, поворачиваю ключ на "Старт" и ни чего...Стартер уже не крутит. Постоял минут 20, пробую, ни чего, слышен только щелчок втягивающего реле. Приехала машина, прикуриваю и ни чего.(вариант дохлого акума сразу отбрасываем). С буксира завелся приехал в гараж, снял стартер, подключил напрямую с акума, а он очень медленно крутится и спустя 5 сек обороты не сильно повышаются то понижаются. Подумал на щетки, разобрал снял щеткодержатель, там щетки остаток от 4-6мм.
Куда копать дальше.
___
Стартер Bosch 0 001 108 003
машина WDB1240201A557951
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну так если напрямую старт не отрабатывает как положено то попробуй подкинуть другой стартер.
и еще попробуй проверить тросс контакт массы с кузова на кпп (под машиной).
и реле защиты возле акб.
и силовой провод на протертось изоляции, с + акб на стартер
katana31337
WDB1240201A557951
запасного стартера нет, подключал я стартер другими проводами от акума, поэтому с массой и силовым всё в норме.
Ну а щетки, это не есть хорошо что от них остались обрубки по 4-6 мм ?
Srades
