Неисправность топливной системы OM366V/1, WIN WDB6750141K014982
imyar76
MERCEDES-BENZ 1114
om366V/1
Внезапно двигатель перестал заводиться. Заводится только если в воздушный фильтр прыснуть из баллончика «быстрый старт». Заведённый двигатель работает нормально, тянет тоже нормально. Но стоит только заглушить, - хоть горячий хоть холодный двигатель уже не завести. Причину искал долго. Поменял резинку стеклянного стакана вместе со стаканом. Чтобы исключить подсос воздуха поменял все топливные трубки (в том числе обратки), уплотнительные кольца и т.п. Продул топливную систему воздухом- устранил 3 места , где возможно были небольшие подсосы воздуха. Основную топливную трубку питания, идущую на ТННД бросал напрямую в бак. Результат тот же. Рукоятка ручной подкачки в виде пластикового стаканчика без резьбы. Ручная подкачка работает плохо, приходится подсасывать ртом, чтобы прокачать топливо, иначе топливо не прокачивает. Однако сам ТННД очевидно работает нормально, т.к. заведенный двигатель сам не глохнет и мощность не падает. Выворачивал клапана ТННД - никаких повреждений клапанов и сёдел не обнаружил. Пробку пружины отвернуть пока не удалось, только грани закатал. Но полагаю что там скорее всего все нормально, иначе бы двигатель не работал. Бывший хозяин машин говорит, что скорее всего накрылись плунжерные пары ТНВД: «не хватает пускового момента».
Посоветуйте что делать дальше- как искать причину неисправности.
Михаил17
грузоперевозки,
Снимай насос и к хорошему топливщику вези он все скажет.У меня такое было менял плунжера.
mikser4u
Мерс 814 93г.
Насос к топливщику, но плунжера может и не придётся менять. Там регулятор подрегулирует и будет заводится. Хотя топливщики сразу начнут с разговора про капремонт.
Andrey18rus
Mercedes-Benz 817
У меня было - когда плунжера были изношены не держал холостые обороты приходилось их поднимать почти до1000 что бы работал и не глох но заводился при этом (газ в пол) нормально , ну и тяга конечно не та не ехал короче !
jb_p913srm
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! МБ 814 WDB67401315562986 завелся легко, проехал 300км заглох, насос ручной подкачки (пол года назад менял поршеньки, пружинки) при прокачке залип, и не качал. Минут через 10 начал качать, и потек из под ручки. Снял, промыл, прокачал (немного подтекал), завелся легко, проехал 30км начал глохнуть. Минут 5 постоит заводится, на 10км и опять глохнет.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
У меня такое было. Заглох на ходу. Но перед этим стал тянуть хуже. как будто топлива не хватало. подкачка тоже текла и не качала. Постоял, стала качать. Добрался до дома, поменял ТННД, и подкачку тоже. и стало все норм.
AndreyF
Mercedes 809
Блин этим сервис менам только менять все, я за те сообщения что внизу, там никакие плунжера не надо было менять, там работы буквально на 30секунд всего один оборот гайки сделать и ничего снимать даже не надо было для этого, а не плунжера менять.
jb_p913srm
Тянул хуже было! Вчера поменял подкачку (не было такой же только нажимная, не знаю подходит ли, вроде ход меньше) не качает вообще. Продул, промыл 80-м топливопровод (в баке ставил фильтр ВАЗ, снял вместе с полу растворившимся куском веревки и деревянной стружкой??), все равно не качает. Попробую ТННД поменять. Спасибо!
di.man
На ТНВД есть сверху заглушка под шестигранник, откручиваешь, видишь винтик, снизу контрогайка, ослабляешь ее, головкой на 6 кажется, и немного на пол оборота откручиваешь и контрогаешь, только смотри когда будешь закручивать контрогайку винт можешь закрутить в начальное положение.
AleX-Trail
GLK 220
А кто Вас надоумил фильтры для бензина ставить на диз. моторы?
Бензиновые фильтры, особенно от ВАЗ, разбухают от ТЁПЛОЙ солярки и перекрывают подачу топлива.
jb_p913srm
Вообщем-то природная лень, жадность и качество диз.топлива. Забиваются ВАЗовские фильтры быстрее чем успевают разбухнуть. Дешевле его менять чаще, чем "основной". Заменить, если честно, его тоже проще.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
А что мешает поставить от дизельного мерседеса? - стоит копейки.
    29,9 КБ · Просмотры: 572
lizzzard
Volvo FL616
Экономия боком выходит всегда. Давно отказался от солярки с рук и на плохих заправках. Уже 2 года заправляю только ТНК, Лукойл и Роснефть. фильтра меняю раз в месяц.
влад367а
Пропускная способность фильтров для ДТ и бензина разная!ДТ-жирное(парафины),бензин-сухой,более текучий.Первый раз слышу о ВАЗ фильтре на дизеле.
lizzzard
Volvo FL616
я такое не раз видел! ))) некоторые и по 2 ставят! ))
влад367а
Кто-нибудь разбирал ручную подкачку ТННД ОМ366 или она не разбирается?wdb67401315809307
AleX-Trail
GLK 220
влад367а
Насос ручной подкачки - он же и ТННД, легко разбирается и ремонтируется.
Из-под рукоятки ручного насоса ТННД при прокачивании протекает топливо,видимо при работе ДВС оттуда-же подсасывает воздух.Как разобрать ручной насос?Что держит пластмассовую рукоятку в цилиндрике насоса и как её оттуда извлечь?
di.man
Эта помпочка просто выкручивается из корпуса, покупаешь новую и все, если конечно сам насос не накрылся, я покупал фэби 2000 р., помпочка точно не помню около 200 р.
Kabienny
