Неисправности мерседесса
тюбик26
Здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня машина W203 С-класса после легкого ДТП не снимаеться с паркинга, какие могут быть причины? Заранее спасибо!
FritZ W210
Загляни под машину и посмотри тяги, которые с рычага переключения идут на коробку. Может их загнуло... или отпало чего... :?
тюбик26
ручка с паркинга не снимаеться, ручка КПП даже при снятой тяги. Под машиной все нормально цело без загибов. Специально снимали тягу, чтобы поставить в нейтральное положения задния колеса. Что это может быть, че не снимаеться?
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
Возможно лягушка стоп сигнала , при нажатии на педаль тормоза слышен звук солинойда, при включенном зажигании ??
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
"соленоид" - "соленоида"
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Стыдно. Вас же читают люди... и пользуются поиском, что очень важно. А потом удивляются, что ничего не найти.
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
ок будем стараться!!!
:oops:
CL500
у Вас ранее небыло проблем с трудностью перевода селектора с одного положения в другое? это часто бывает весной- осенью. возможно у Вас подклинило селектор АКПП, для этого нужно его снять и почистить- возможно ржа и коррозия. это очень частая проблема. работы на 30-40 мин. отсоединяется тяга, затем на 4 винтах сверху( после снятия декора) отворачивается сам сегмент и там на месте все увидите
Удачи!
himik1753
Здравствуйте Всем!! Кто подскажет у меня проблема?! Двигатель 104 кузов 124- при работе кикдауна при переключении со 2 на 3 обороты двигателя сбрасываются до 4000 и начинается дерганье,ошибка, якобы машина стоит.
AlexeyG.
