Неизвестный привод
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Всем привет!
Копаясь в недавно приобретённом гараже нашёл такую штуку (на фото). На одном ухе надпись ЗИМ на другом IP 54 ( буквы могу ошибаться но точно Р54 есть)
Техники и инженеры с высшим образование - что это может быть?
Также есть электроштекер с 4 штырями внутри.....
Ёлки может разобрать - внутри посмотреть?
Это может быть привод BELIMO?
Насколько я понял IP 54 это степень защиты
там трубки никуда не подключаются только два уха и штекер (видимо питания)
Быть может, шило в заднице - это и есть ваш внутренний стержень?
А мож там просто считыватель, но, я примерно такой но 2-3 раза меньше лет 5 назад на одном заводе, который ломали себе взял "на всякий" и прошлым летом кажись выкинул.
Ну так поподключайте питание, для начала от авто аккумулятора к ногам штекера поочереди в разных комбинациях. Вполне возможно что это просто электромагнит. Из фото не видно шевелится ли там одно из ушей. Если нет то смею предположить что это тензодатчик для электронных крановых весов.
Похоже? Тогда при приложении нагрузки на уши должно меняться электрическое сопротивление на штекере. Правда если он активный электронный, то нужно подать питание и получить показания на какойто прибор визуализации.
Если у меня его ради экономии топлива не купят))) То разберу посмотрю что внутри и сфоткаю))) Что то есть общее. Причём электрик говорит что это для натяжения проводов, железнодорожник ещё что это от симафора.
Ruslan1987
