непойму что за звуки
Exorcist
CLK w208 - продан
При разгоне автомобиля или же просто яточть на месте и газовать слышин звук тртртртртртрт на холостых оборотах такого нет и когда находишься в движении и обороты большие тоже нет начинаеться после того как на педаль газа начинаешь нажимать. грешу на гидрокомпенсаторы но тогдаб звук был бы постоянно. может есть у кого какие соображения
под тртртр... много звуков подходит, так не поймешь, но звук стучащих клапанов спецефичный и при открытом капоте можно понять, больше похоже на цок-цок-цок... У меня тоже с наступлением холодов ка-то рычать стал при разгоне, у 230к есть проблема растрескивается коллектор выпускной если не ошибаюсь, может он подсекает? Еще было на хундае тртртр тоже думал клапана, цепь между распредвалами растянулась и успокоитель сточился. В 111 моторе тоже цепь есть...
хмм а на счет цепи я и не подумал. а вот с колектором то у меня явно проблемы все говорят что он у меня слишком громко работает
neceke
