непонятки с АКПП
dronix901
MB C180 (W202), МКПП
profix by сказал(а):
dronix901 сказал(а):
подскажите, у АКПП есть аварийный режим работы, и как она работает на нем?! седня резко странность была одна и также резко пропала :? .
а конкретно: приехал заглушил, минут через 5 завел, поехал. и тут пошло, переключала с 1 на 2 на 3500 оборотах(на меньших не хотела). со 2 на 3 примерно также. на 4 вообще не смогла, крутила мотор где-то до 4000-4500 и ничего , отпускаешь газ не переключает, а просто тормозит двигателем. после появился небольшой запах паленой резины :?.
заглушил постояла пару минут, и все как обычно. тихо и спокойно
была похожая ситуация с моей коробкой ( 722434 03 758045 )W124 250D 605-911 проподали передачи после температуры двигателя ( сначала 4 потом 3 и так до первой , спасало ( заглушить и потом сразу завести) , и все передачи работали . я думал ремонт , но начал с меньшего поменял масло и фильтр и все как рукой сняло , заодно и модулятор подкрутил и избавился от пробуксовок.
масло -то и сам смогу поменять, а вот с модулятором никогда не сталкивался :unknown:
моя коробка 722414 03 193976
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а что там сложного (всколупнул крышку , вытянул ключик железный и крути по часовой на один оборот , потом проверяй ,мало будет еще на один оборот крутони), мне два оборота хватило.
buka
nsgdima сказал(а):
Не буду новую тему создавать, посоветуйте в Питере куда с коробкой сунуться? Предварительно надо масло поменять, ну и диагностику не помешает сделать.
Хороший мастер Володя на Обводном 150, 89217439693
buka
Проверь еще разок уровень масла в АКПП, может не долили. По началу когда залили может была норма, а потом разошлось по коробке и стало не хватать.У меня была такая проблема ( посмотри на форуме ), и погоняй машинку побыстрее, с кикдауном.
profix by
  • Specified_gear_oils_cars_cross_country_vehicles_survey.pdf
    40 КБ · Просмотры: 146
dronix901
масло лил вот такое
скока стоит такое масло. мне предложили якобы оригинальное мерседесовское масло для АКПП, цена за литр 800р. а их там аж 6 литров, итого 4800 за масло в коробку :wall: :eek:
profix by
масло лил вот такое
12уе за литр, да и мерсовское в таких же банках только наклейка мерседес
dronix901
[quote="profix by":1tupa7is]масло лил вот такое
12уе за литр, да и мерсовское в таких же банках только наклейка мерседес[/quote:1tupa7is]
примерно тоже самое получается
Pup0k
Mercedes CE220 AT m111.960
Audi A6(c6) 2006 3.0 TDI quattro
хм.
Прочитал тему и запаниковал.
Вот такая ситуация. АКПП если едешь размеренно дотягивает до 3к оборотов и как бы в натяг переключает.Но не всегда.Первые 15-20 минут езды,потом отщёлкивается на 1800-2000,но с незначительным толчком.
Грешу на масло в коробке. Уже купил фильтр и ATF Mobil1,в воскресенье буду менять.
Возможна ли причина в старом масле или же АКПП накрывается?
WDB1240421B935170
toni197
Всем привет,ребята подскажите когда подходит срок замены масла в АКПП?? Заранее всем спасибо :) :)
Pup0k
Каждые 50-60 тыс км пробега.
Впринципе по работе акпп ощутишь,что пора.)
kan80
WDB2100631B209473
а какие симптомы, можно подробнее?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
kan80
WDB2100631B209473
Да вот в последнее время что то стали толчки уж очень ощутимые при переключении передач, да и при сбросе газа тоже толчок ощутимый. Когда меняли масло в последний раз не знаю, машину недавно приобрел. При покупочной диагностике, мастер сказал пока менять не надо. Прошел уже 10 тыс....
Так вот это оно... пришел момент?
nsgdima
Да да да, огласите симптомы пожалуйста, а то боюсь когда очевидно будет, то будет уже поздно.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Pup0k сказал(а):
хм.
WDB1240421B935170
Ситуация аналогичная, в прошлом году АКПП перебирали, но вроде было все гуд. Заметил что как авто прогреется, так начинаются проблемы с переключением, что вверх, что вниз- то удары то толчки и х.з. че думать. Парни, что такое модулятор и с чем его едят???
WDB1240281C143012
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
WDB1240281C143012
http://moikompas.ru/compas/auto_transmission
В 10-части (модулятор).
Когда необходимо ремонтировать акпп
Если вы сомневаетесь, необходим ли вам ремонт вашей акпп или нет, то можете для начала просто поменять масло в автоматической трансмиссии. Масло необходимо только качественное, так как его плохое состояние чаще всего является причиной неправильной работы коробки автомат Mercedes. Если замена масла не помогла, то есть несколько распространённых симптомов, которые могут сигнализировать о скором выходе из строя акпп Mercedes и соответственно, необходимость ремонта автоматической трансмиссии:
- Машина начинает дёргаться при переключении передач
- Задержки переключения передач
- Посторонний шум в акпп
- Плохое состояние масла акпп, проверить которое можно сняв подом с автоматической трансмиссии и проанализировав его. Если имеется металлическая стружка, то ремонт акпп нужно произвести в срочном порядке!
Это самые распространённые признаки, свидетельствующие о необходимом скором ремонте акпп Mercedes.
(урывок из статьи по ремонту и обслуживанию АКПП Mercedes )
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Спасибо конечно за ссылку, только про регулировку там ничего не написано((???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А что Вы хотите там регулировать,положения селектора ?
Арсен 000009
