непонятки с АКПП
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    555,6 КБ · Просмотры: 177
    605,7 КБ · Просмотры: 410
    836,1 КБ · Просмотры: 463
    345,6 КБ · Просмотры: 471
ZeD001
Раскажите про регулеровку модулятора? каким ключем и в какую сторону крутить? что изменится при этом?? ;)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
-снять резиновый колпачок на вакуумном блоке управления
-вытянуть стопорную пластину (ключ-2) из стопорного паза,так чтобы его можно было повернуть
-положение стопорного винта вакуумного блока управления изменяется с помощю стопортной пластины (ключа-2)
(один полный оборот (ключа-2)-регулировочного винта изменяет давление около на 0,4 бара.)
-после регулировки-коректировки утопить (ключ-2) обратно в стопорный паз
-установить на место резиновый колпачек-крышку
-измерить давление модулятора
(если при регулировке отсоединили выкуумную линию то после регулировки подсоединить)
    884 КБ · Просмотры: 465
    116,1 КБ · Просмотры: 489
    78,7 КБ · Просмотры: 478
ZeD001
Вот на моей АКПП * 722 409 02 467892 * есть удар с 2 на 3 передачу на средних обаротах двиг и на четвертую тоже есть, но слабенький.... поможет мне регулеровка модулятора в этом случаи??)
Realist
Только замена масла ничего не даст. Надо обязательно промыть гидропанель, заменить масло и фильтр, а потом все манипуляции с модулятором. Только все это должен сделать компетентный человек. А то мне один деятель нарегулировал...
Если это не поможет, то тогда уже капремонт коробки.
ZeD001
Спасибо всем знающим за ответ про модулятор.....каторого нету;)
Сегодня залез под машинку свою.. нашёл Модулятор и начел регулировать его.Сначало завернул его на обарот..поехал, вроди ничего не изменилось... потом почувствовал, что удары стали чуток по сильнее при переключении.Залез втарой раз,вывернул его на два обарота, поехал и Ураааа!!!! переключения стали такими плавными что кататся стало одно наслождение;) залез третий раз, чтобы завернуть его обратно на полловину оборота. В итоге я открутил его на пол обарота, что дало мне отличное и плавное переключение как с 2-ой на 3-ью, так и 3-ей на 4-ую=)))))))) на пониженную передачу стал переключать быстрее!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо Вам что поделились с нами информацией.
Ответ был Вам,но про регулировку врятли кто Вам скажет (крути туда то получится так,а крути туда то получится вот так.......и т.д) -это риск давать такие рекомендации по АКПП.
Все это на Ваше усмотрение.
Отлично что получилось.
gogisyan
здраствуйте!!!:) вобщем не приятный трабл приключился! У меня е230 W124 2,3 литра с АКПП! раньше были небольшие толчки при переключении, сечас они стали агресивнее (толчки), но когда педаль газа давишь в полик, то их не происходит!!! еще перестал переключаться на 4 передачку ( двигатель обороты позволяет повышать, а акпп не переключается). я грешу на маслянный фильтр и масло с 86 года :D !! мерсик был приобретен 5 лет назад (не известно когда на нем менялось масло в коробке, поскольку 1-й кап ремонт джика проведен был в этом году)
подскажите пожалуйста как побороть эту неприятность! :cry:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
viewtopic.php?f=47&t=10109&start=15
Micky Better
извиняюсь, что не совсем в тему, но у меня такая же ситуация: стук при переключении на с 1 на 2, со 2 на 3, а дальше вроде всё ровно! масло не менял, но на СТО сказали, что уровень в норме и само масло пока не требует замены!
суть решения этой проблемы я понял из этой темы, но есть одно НО!!! у меня на 124-м 3.2 SportLine коробка МКПП!!! :oops:
подскажите, прошу Вас, что делать? есть ли на мех. коробке модулятор?
заранее весьма благодарен! :oops:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
На МКПП модулятора нету.
Micky Better
блин! :cry:
что делать то теперь мне?! :wall:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
RECEB
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я хочу сменить масло Автоматной коробки передачи. Хочу чтобы это масло было оригинальным маслом ATF для Mercedes-Benz! здесь продаётся,но хочу спросить у вас: масло(ATF - MERCEDES BENZ) под каким кодом,или же с какими данными подойдёт на мой MERCEDES ( E-200 , 1994 г. выпуска ,с кондиционером ) ? Что вы мне советуете,Уважаемые?..Заранее благодарю вас!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
viewtopic.php?f=119&t=863
RECEB
СПОСИБО ЗА ПОМОЩЬ!..
RECEB
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ВЫ НЕ ПОДСКАЖЕТЕ МНЕ, КАК МОЖНО УЗНАТЬ ЧТО МАСЛО ДЛЯ АКПП ( ATF - MERECEDES-BENZ) ОРИГИНАЛЬНОЕ ?...
Mereng
Всем доброго времени суток. На МВ 124 Е280 АКПП пропала задняя передача. после долгой стоянки (пока холодная) еще немного назад едет, но как прогреется, то назад уже ехать никак не хочет. Вперед едет и переключается без нареканий. Понятно, что нужно ремонтировать. Но, одни говорят, что надо перебирать всю коробку, другие рекомендуют отремонтировать только заднюю передачу.
Посоветуйте, как поступить. Стоит ли ремонтировать все, или не заморачиваться и сделать только заднюю передачу? Или раз полетела задняя, то и остальные тоже скоро потребуют ремонта?
Strannik83
с124. 1996год.
м111 2.2 АКПП.
Здравствуйте.
Вот приобрел себе с124 две недели назад. Много мелких косяков, к лету устраню. И вот дня 4 назад стал ощущать небольшие удары при переключении передач как вверх так и вниз. Поможет ли мне замена масла или готовиться к переборке коробки?
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Для Mereng
Отремонтировать заднюю передачу - это выяснить причину ее неработы. Она не отдельно от АКПП.
Попробуй сначала просмотреть клапанную коробку, всели клапона свободно ходяят, не обломало ль какую пружинку, может гдето посторонние предметы мешают. Это будет ремонт малой кровью, КПП снимать не надо, можно сделать самому в гараже.
Удачи. Может поможет.
Data347
