Непонятки с датчиком распредвала
maksnorma
W210 E280 АКПП Рестайлинг 2000 г.в.
Газпромнефть-СМ
Непонятки с датчиком распредвала. Подскажите кто знает. е320 м104.995 На холостом срабатывает отсечка на 4000 тыс. оборотов дусал так и должно. При езде все передачи отсечка на 6000 тыс. оборотов. Менял прокладку под клапанной крышкой после этого на холостом отсечка была до 6000 тыс. оборотов. Понял что до этого датчик распредвала не работал. Но сейчас опять до 4000 тыс. И кажется машинка немного туповата. Что это может быть? Проводка, разьем, или сам датчик?
А при чем тут датчик распредвала? По нему какая-то ошибка есть?
Чижик
Забаненный
Так и должно быть.Это сделано для того чтобы не загубить мотор стоя на месте.На всех моделях так кроме моделей со Спорт-пакетом.:D
maksnorma
Газпромнефть-СМ
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЛ. но после замены прокладки под клапанной крышкой и я его протер. на холостом отсечка была на 6000тыс. оборотов. Диагностику я ни делал чек не горит
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а разве не датчик колена считает обороты движки ?
вот точно не от протирания датчика распредвала , плавают обороты отсечки .
да и главный вопрос , а на хрена он нужен ???
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Датчик коленвала просто определяет ВМТ (в данном случае) цилиндров, а датчик распредвала показывает какой именно цилиндр находиться в ВМТ
dmitr24
никогда не понимал людей,который газуют на холостых до отсечки...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ни хрена не просто , без датчика колена ни чего работать не будет . а вот без датчика распредвала , запросто .
почему ?
датчик температуры например , корректирует смесь , время открытия форсов .
датчик детонации , скорректирует угол опережения зажигания ...
а датчик распредвала физически что делает ?
dmitr24
датчик распредвала определяет положение первого цилиндра,без него всё едет,но хуже...
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Простой пример: вышел из строя датчик распредвала - ЭБУ видит ВМТ по показаниям датчика колена и может дать импульс на все свечи (форсунки) одновременно, и "О ЧУДО" авто работает (пусть в аварийном режиме и с потерей мощности, но работает).
А вот вышел из строя датчик колена - и что делать ЭБУ??? Когда производить впрыск топлива, когда подавать искру и какой продолжительностью всё это делать - х.з. Вот поэтому авто и не заводятся.
dmitr24
на БМВ авто работает и без датчика коленвала,ЭБУ считывает средние значения распреда и машина едет в аварийном режиме LIMP HOME
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
спасибо други , теперь всё понятно .
теперь тем более не думаю что этот датчик повлияет на отсечку 6 или 4 тыс обор/мин . за это мозг отвечает
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Подробнее для Доктор Шовхаузен.
Физически датчик распредвала делает вот что:
Для примера взято авто БМВ 525 Д 2002г (на картинке написано) (первое, что нашлось с двумя осцилограммами снятыми вместе).
Так вот, верхняя осцилограмма - снята с датчика колена. По ней видно, что ЭБУ определяет только ВМТ первого цилиндра, независимо от фазы (будь то конец такта сжатия или конец такта выпуска).
А вот нижняя осцилограмма снята с датчика распредвала. По ней видно, что именно датчик положения распредвала определяет ВМТ первого цилиндра в конце такта сжатия.
И по сумме сигналов этих двух датчиков ЭБУ ПРАВИЛЬНО управляет всеми системами двигателя.
    14,4 КБ · Просмотры: 576
cartina
