непонятки с ремнём ОМ 603.971 W140 3.5
  • Автор темы Автор темы emercom
emercom
поменял ремень, появился свист. на холосты немножко, от1000-2500 сильно и с 3000 пропадает. на холостых при поворотах руля либо любой нагрузке на двигатель загорается лампа зарядки АКБ. замена роликов натяжителя проблему не устранила.:icon_question:
проблема с ремнём ОМ 603.971 W140
W140 3.5 td поменял ремень, появился свист. на холосты немножко, от1000-2500 сильно и с 3000 пропадает. на холостых при поворотах руля либо любой нагрузке на двигатель загорается лампа зарядки АКБ. замена роликов натяжителя проблему не устранила.
и ещё один момент, на холостых плавают обороты 550-630, до 1000-1200 нестабильно, дальше нормально. при разгоне ощущение,что за зад держит что-то 110-120 дальше не идет!?
Ремень то, наверно, неоригинальный поставил?!
Надо было проверить как крутится генератор и помпа без ремня. а может и размер ремня нетот.
Твой ремень - Contitech 6РК2140, или аналог (машина же с кондеем?). Проверь длину ремня, он явно проскальзывает на генераторе, т.е. слишком длинный.
ЗЫ, А сравнить со старым ремнем (по длине)?
ремень-то оригинал, только размер не тот в магазе походу дали 6 рк 2145! сказали на 3,5 тд подходит
WDB 1401341A262916
поставил ещё один новый ремень 6 рк 2140. проехал 100 км. все было нормально. вечером обратно и пи-ц опять свист температура в гору, зарядка скачет гидрач то работает то нет.
WDB 1401341A262916
Два дня разница с моим по дате выпуска.
Ремень с кондиционером A0089973892 (21,36 Х 2145).
Нужно смотреть что ремень подклинивает: генератор, компрессор, ГУР, помпа... ролики
ролики поставил новые, амортик натяжителя то же. генератор, компрессор, ГУР, помпа рукой крутишь вроде никакого клина нет!? поеду за новым ремнём
А попробуй запусти двиг без ремня (кратковременно) - как будут вести себя холостые (дергания уйдут?)
Ремень 2145 также должен подходить (5 мм разницы никак не повлияют при такой длине ремня). Дело скорее всего не в ремне, либо шкив гидрача, либо шкив гены (там обгонная муфта должна стоять). Странно что до замены ремня все было ОК, какой был старый ремень кстате (фирма)?
Через два дня будет то-же самое - к гадалке не ходи...
Еще вопрос: а случайно новый ремень не над верхним роликом пущен? А то я видел у товарища стоял над роликом, а по схеме д.б. под ним. Виктор, а как у тебя?
По поводу обгонной: пардон, проверил - там простой шкив.
Ну а так, может стоять, у меня например. А также на S300.
Под роликом
    212,9 KB · Просмотры: 277
    243,9 KB · Просмотры: 373
с ремнём разобрались (от старого ремня на шкиве коленвала 2 ручейка осталось) обороты вроде в норме. по приёму осталась сложность- не едет, 110-120 дальше ни как и разгон туповат
Или турбина или ДМРВ
Прошел этой зимой тем же самым путем: заменой ремней оригинал, не оригинал, длиннее, короче, заменой роликов, заменой натяжителя, пружины натяжителя, амортизатора натяжителя, а свист не прекращался.
Исправилось все просто до безобразия и на одном сервисе сказали, что это известная проблема дизелей - ЗАМЕНА ШКИВА КАЛЕНВАЛА, он выработался.
Корочек промучался я 2 месяца, после замены шкива уже 3 месяца тишина.
Ромео005
