Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
VIN напиши.ремень-то оригинал, только размер не тот в магазе походу дали 6 рк 2145! сказали на 3,5 тд подходит
Два дня разница с моим по дате выпуска.WDB 1401341A262916
поставил ещё один новый ремень 6 рк 2140. проехал 100 км. все было нормально. вечером обратно и пи-ц опять свист температура в гору, зарядка скачет гидрач то работает то нет.
Ремень с кондиционером A0089973892 (21,36 Х 2145).
Нужно смотреть что ремень подклинивает: генератор, компрессор, ГУР, помпа... ролики
Через два дня будет то-же самое - к гадалке не ходи...ролики поставил новые, амортик натяжителя то же. генератор, компрессор, ГУР, помпа рукой крутишь вроде никакого клина нет!? поеду за новым ремнём
А что, на гене бывает обгонная муфта?sash290td написал(а):либо шкив гены (там обгонная муфта должна стоять)
Под роликомЕще вопрос: а случайно новый ремень не над верхним роликом пущен? А то я видел у товарища стоял над роликом, а по схеме д.б. под ним. Виктор, а как у тебя?
Или турбина или ДМРВс ремнём разобрались (от старого ремня на шкиве коленвала 2 ручейка осталось) обороты вроде в норме. по приёму осталась сложность- не едет, 110-120 дальше ни как и разгон туповат
турбина с переборки (фины восстановили) проверяли на стенде и на машине дует в полный рост. а что такое ДМРВ?Или турбина или ДМРВ
Датчик массового расхода воздухатурбина с переборки (фины восстановили) проверяли на стенде и на машине дует в полный рост. а что такое ДМРВ?![]()
