Непонятная печалька
Боцман 787
Приветствую всех форумчан!!!
Подросший старший сын приобрел 190 ,для своих годов (1989),в приличном состоянии.
Но вот ни с того ни с сего произошло следующее:
При включении зажигания не загорается приборка, не включается бензонасос и не работает стартер!!!
Работает: вентилят.печки, люк,дворник,поворотники.
Проверено: Аккум.,предохранители,и всевозможные соединения проводов в районе блока предохранителей.
Заменено (по совету знакомых): контактная группа замка зажигания и собственно личинка замка.(клинила временами).
Результат: НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Вопрос: Подскажите свои соображения и поделитесь опытом решения такой или подобной печальки. За ранее БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!:icon_question::icon_question::icon_question:
Контакты предохранителей и контактные пластины частенько окисляются.
Проверьте реле перегрузки.
Картинки на 201 нет,есть на 202.Практически то-же самое.Под капотом за АКБ.
  • loca.pdf
    loca.pdf
    0 байт · Просмотры: 509
А что может быть с реле перегрузки? Снимали,предохранитель цел.
Проверьте массовый провод на двигатель!
Подскажите где он должен быть??
Внизу между коробкой и лонжероном.Сверху масса идёт от АКБ к чашке.Если чашка сгнила,то массы не будет.
Раньше анекдот был "Мерседес не заводится........А Вы по правому переднему колесу стучали?" Знаете почему именно по этому колесу? Потому-что там находится реле перегрузки и насоса.Попробуйте постучать по реле перегрузки.Хотя без массы тоже никуда.
Спасибо за советы!! Причина была в скрутке провода с 15 контакта замка зажигания (последствия демонтажа ранее установленной сигнализации)
Три дня машина ездила без проболем,а вот сегодня другая печалька,
заглохла на ходу,после отстоя в 15мин. завелась 1-1,5 мин.работает и опять глохнет,так повторяется до посадки аккума.
Собственно вопрос: что это и где искать проблему???
Оговорюсь: провода,свечи,крышка и бегунок трамбл.,бензонасос новые.
А,при замене контактной гркппы нельзя было увидеть?
"Заменено (по совету знакомых): контактная группа замка зажигания":icon_redface:
Давайте уже ВИН,пора знать какой мотор.
VIN: WDB2010241F581873
Скрутка была в 5 см от колодки блока предохранителей.
mbog87
